홈/ 질문/Q 84876
주성치
주성치Lv.0
등록일: 2009-11-202009-11-20T19:32:45+09:00 2009-11-20T19:32:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 버전이 다른파일 불러올때
회사컴퓨터는 캐드 2005입니다
저희집은 2007인데. 상위버전에서 하위버전 도면을 읽고 수정을 할수 있지만
하위버전에서 상위버전 도면을 읽을수 있나요??
또한 수정도 할수 있나요??
오류나 파일이 깨져서 나오는거 같은데.
버전이 다른 도면은 방법이 없을까요?
  • 17 조회
      2009-11-20T20:07:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-20 8:07 pm
      DwgTrueView 쓰면 됩니다.
    3. 백발도인 Lv.31
      2009-11-20T20:39:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-20 8:39 pm
      2007에서 저장할때 2005버전으로 저장을 하세요.
      2009-11-21T01:00:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-21 1:00 am
      캐드 저장을 할 경우, 되도록이면 낮은 버전으로 저장을 해서 사용하지 못하는 일이 없도록 해야 합니다.
      아니면 위에서 말한 프로그램을 사용해도 되구요.~~~
    5. 주성치 Lv.0
      2009-11-23T09:28:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-23 9:28 am
      감사합니다~
