홈/ 질문/Q 112892
등록일: 2021-02-182021-02-18T19:20:01+09:00 2021-02-18T19:20:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 블럭 자동 생성 리습 질문드립니다.
;; http://cafe.daum.net/archimore
;; 아키모아 “행복한하루”
(defun c:BB(/ os bn ss po)
 (princ “n 쉽게 블럭만들기”)
 (setq os (getvar “osmode”))
 (setq bn (rtos (getvar “cdate”) 2 6))
 (setq ss (ssget))
 (setq po (getpoint “삽입점:”))
 (command “block” bn po ss “”)
 (setvar “osmode” 0)
 (command “insert” bn po 1 1 0)
 (setvar “osmode” os)
회사에서 위에 작성된 리습으로 블록 자동 생성하는 리습을 사용중입니다.
블록을 만들면 이름이 자동으로 년도+월+날짜. 뒷자리 자동 번호 입력 됩니다.
저 혼자만 사용하면 도면 이름이 겹치거나 하는 문제가 없으나..
여러사람이 캐드로 작업해서 한 파일로 가져와서 합쳐야되는 작업을 하는데
동 시간때에 같이 작업하다보니 한 파일로 작업된 도면을 모으면
블록 이름이 겹치는게 많아서 제대로 불러와지지 않더라구요.
캐드 컨트롤+C, 컨트롤+시프트+V 할 때처럼 블록 이름이 무작위로 엄청 길게 작성되도록
바꿔주실 수 있는지 궁금합니다.
또 위 수식에서 어느 부분을 어떻게 바꿔야되는지 알려주시면 정말 감사하겠습니다.!! ㅠㅠ
  • 257 조회
      2021-02-26T11:20:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-02-26 11:20 am
      감사합니다! 완전 감사합니다^_^
