홈/ 질문/Q 88915
등록일: 2010-09-162010-09-16T11:45:47+09:00 2010-09-16T11:45:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 블럭에 대해서 질문좀 드릴께요
block 명령어로 10개정도 블럭을 잡아놨는데(각 블럭마다 도형갯수는 200개정도)
블럭중 한블럭에 도형을 추가하거나 삭제, 수정해야되거든요.
그래서  x 눌르고 폭파시켰습니다.
그리고 수정을 다 마친다음 다시 블럭을 잡으려고했는데 폭파시키기 전의 블럭이름이
그대로 있어서 다른이름으로 블록저장해야 되더군요.
블럭이름은 폭파시키전의 이름으로 똑같이 써야되는데 그 블럭이 지워지지도 않고 계속남아있네요.
블럭에 저장되있는 블록이름을 삭제시킬순없나요?
(b 눌러보면 객체에 유지,  블록으로변환, 삭제 가 있는데 삭제를 눌르면
“기존블록은 삭제/수정 이 되지않았습니다” 경고메시지만 뜨네요)
추가로 폭파된 블럭은 블럭이 다시 안잡히나요?
다른이름으로 블럭을 잡아도 블럭이름은 생기는데 묶이질않네요(마우스클릭할때 한번에 선택이 안됨)
  • 86 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    2. 폭우 Lv.0
      2010-09-16T11:56:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-16 11:56 am
      블럭수정하기 떠블클릭으로 수정하시면 되지않나여??
    3. 하빠2 Lv.13
      2010-09-16T12:48:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-16 12:48 pm
      그런 작업의경우
      블럭을 깨서 편집하는것 보다
      be  명령을 사용하거나
      블럭을 더블클릭해서 참조편집으로 편집하면 될듯 refedit
      블럭을 깬후 purge를 해야 깬블럭명이 없어져 같이 만들어집니다.
      2010-09-16T14:40:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-16 2:40 pm
      추가로 폭파시킨 블럭을 다시 불러들이고 싶읖땐 인서트 명령어 사용하셔서 블럭 이름 찾아서 불러들이면 대요
