홈/ 질문/Q 109927
등록일: 2018-06-122018-06-12T15:07:42+09:00 2018-06-12T15:07:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 오류
리습 받아만 두고 사용을 안한 고로 추가해보려 했습니다만 오류가 나면서 자꾸 꺼지네요. 오류해결방법 문의합니다.ㅜㅜ
  • 262 조회
    등록일: 2014-03-212014-03-21T09:46:36+09:00 2014-03-21T09:46:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드 오류
    배치 탭에서 배치내용 모형으로 전송 exportlayout 시 오류가 떠요
    지금 배치탭에서만 회사폼이 씌워지기때문에(치수선도 같이있음)
    그래서 배치에서 모형으로 꼭 옮겨야 하는데 방법 없을까요?
    • 0 조회
      찐녕
      찐녕Lv.0
      등록일: 2013-01-232013-01-23T13:10:45+09:00 2013-01-23T13:10:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      캐드 오류
      cad2008+cadpower 같이 사용하는데요.
      어느 순간부터 캐드파워로 작업시 상부에 메뉴바&마우스 오른쪽 클릭하면 오류가 납니다.
      메뉴바 밑 아이콘들은 다 잘 되는데..
      이상하게 메뉴바&마우스 오른쪽만 클릭하면 먹통이 되네요.
      캐드파워가 아닌 일반캐드에서는 잘 됩니다.
      충돌되나 싶어 두개다 지우고 다시 깔아봐도 똑같은 현상입니다.
      어제부터 인터넷 뒤져가며 이것저것 다 해봐도 안되요..
      아시는 분 제발 도움 좀 주세요..ㅡㅜ
      • 0 조회
        등록일: 2012-07-092012-07-09T14:41:50+09:00 2012-07-09T14:41:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        캐드 오류..
        AutoCAD Express Tools Copyright ?2002-2004 Autodesk, Inc.
         >>> 엑셀커넥터3.2 로드. http://Xoutside.com <<<<
        Error: 입력에서 잘못된 리스트
        명령: COMMANDLINE
        캐드실행시 맨 처음 나오는 command 창입니다..
        위에와 같이 에러 : 입력에서 잘못된 리스트
        저걸 없애려고하는데요..
        저게 나오니깐 리습이 잘 안 돌아갑니다…
        되다가 말다가 되다가 말다가 해서..
        저기에 나오는 에러를 없애려고하는데요;; 어찌합니까??
        • 0 조회
            2012-07-09T18:14:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-07-09 6:14 pm
            넵…
            일단은 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 프로파일 – 재설정(R)후
            재시작   …증상이 차도가없다면
            캐드바이러스일확률이 높습니다…
            캐드닫고,   첨부 배차화일 실핼해 주시고,  다시 프로파일 재설정하면 될듯 합니다…
            볼록2
          등록일: 2011-10-102011-10-10T08:28:13+09:00 2011-10-10T08:28:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          캐드 오류
          *Warning* Multiply owned object, handle “61C961”
          위같은 에러가 뜨면서 저장하면 에러가 생깁니다.
          해결 방법이나 원인을 알 수 있을까요?
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2011-10-10T10:25:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-10 10:25 am
              넵… 국가 산업발전을 위해 고생 많으십니다….
              원 ..: 객체중에 중복블럭이나, 치수가 오류가 생긴듯합니다
              해… :명령창에 아래 줄복사해서 붙여넣기 하시고
              (entdel(handent “61C961“))
              반드시  AUDIT(도면감사) – Y – 오류수정 해주셔요
              …볼록2
              2011-10-10T15:02:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-10 3:02 pm
              아 해결 됐습니다~~
              정말 감사드립니다^^
            등록일: 2010-04-222010-04-22T09:45:22+09:00 2010-04-22T09:45:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            캐드 오류…
            캐드를 2004쓰다가 2007로 얼마전에 바꿨습니다. 바꾸는것 까진 좋았는데  2007에서 전에 파일들을 열어보니 용량 조금 큰것들은 뭐 조금만 할려면 에러 뜨고 저장할라고 해도 에러뜨고…. 아주 죽을 맛입니다…. 그래서 궁여지책으로 purge(보관용파일이라…)로 용량을 대폭 줄였는데도 에러가 계속 뜨니….
            뭐가 문제라서 이러는지 모르겠습니다. 파일 첨부하니 보시고 조언 부탁드립니다. 가능하면 왜 그런지 원인 설명을 해주시고 해결방법 부탁드립니다….
            감사합니다. 좋은 하루 되세요….
            • 0 조회
              1. 폭우 Lv.0
                2010-04-22T09:56:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-22 9:56 am
                2006 2009 둘다 아무 에러가 안뜨는데염 첨부도면을 보니 이미지가 있는거 같던데 혹시 이미지 설정경로 에러는 아닌지 ㅡ.,ㅡ;; 전 정상으로 잘되네염 쩝
                2010-04-22T10:20:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-04-22 10:20 am
                2007은 서비스팩2 안하면 죽음입니당…-.-
              등록일: 2009-11-192009-11-19T15:56:24+09:00 2009-11-19T15:56:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              캐드 오류
              AutoCAD 2004/LT 2004  형식 파일을 엽니다.
              [A082울릉도M]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
              [A081울릉도L]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
              모형 재생성 중.
              ; 오류: 입력에서 잘못된 리스트
              AutoCAD 메뉴 유틸리티 가 로드됨.; 오류: 입력에서 잘못된 리스트
              ; 오류: 입력에서 잘못된 리스트
              ; 오류: 입력에서 잘못된 리스트
              ; 오류: 입력에서 잘못된 리스트
              Autodesk DWG.  이 파일은 Autodesk 응용프로그램 또는 Autodesk 승인 응용프로그램에서 마지막으로 저장된 신뢰할 수 있는
              DWG입니다.
              ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
              오류……..
              이게 뭔가요?
              이거 어떻게 해야 하나요?
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2009-11-19T15:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-19 3:57 pm
                  CAD 바이러스 걸린 것 같네여:-))
                  2009-11-19T16:02:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-19 4:02 pm
                  바이러스 치료 어떻게 하나요? ㅜ_ㅡ
                  2009-11-19T16:22:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-19 4:22 pm
                  위에 보시면 유료프갬 배너광고 있구여…www.archioffice.co.kr에 무료프갬도 있어염:-))
                등록일: 2009-02-262009-02-26T09:43:52+09:00 2009-02-26T09:43:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                캐드 오류
                 캐드에서 글자를 카피나 이동 할려구하면
                치명적 오류 : Unhandled Access Violation Reading 0x1374z 507 Exception at 659ad 16dh
                이 오류가 자꾸 뜹니다..
                어떻게 해야하는지 고수님들 답변좀…
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2009-02-26T12:13:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-26 12:13 pm
                     재설치 바께 없습니다
                  등록일: 2009-02-022009-02-02T09:27:35+09:00 2009-02-02T09:27:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  캐드 오류
                  회사내에서 캐드프로그램을 공용으로 사용하고있습니다.
                  며칠전부터 캐드프로그램 사용시 해당 파일이 안열리고,
                  아래와 같은 오류메세지가 뜹니다.
                  어떤 오류인지 해결방안을 알려주세요.
                  메세지 : FLEXIM License Finder
                  • 0 조회
                    1. [Deleted User]
                      2009-02-02T13:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-02 1:15 pm
                      fireframe2.0 버전 확인후 이상 없으면 재설치. 이상이 있으면 fireframe2.0만설치.
                    등록일: 2007-08-182007-08-18T13:48:22+09:00 2007-08-18T13:48:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    캐드 오류
                    캐드를 실행시키면 다음과 같이 새로 깔아라구 그러는데 잡을 방법은 없는가요 라이센스 키가 있어 다시 깔기 힘드러 문의드립니다.
                    this version of AUTO CAD wad not installed properly and some features may not run correctly, You should reinstall AUTO CAD immediately to make sure all features are working properly, Do you wish to cintinue anyway ? yes, no
                    xref, layer 과련 명령어가 안먹히 네요.
                    • 0 조회
                      1. [Deleted User]
                        2007-08-18T20:58:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-18 8:58 pm
                        추력하기
                        2007-08-19T20:53:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-19 8:53 pm
                        ?? 컥 캐드 다시 깔아도 이러네요 라이센스 묻지도 않고 포맷해야만 하나요…
                      등록일: 2007-08-182007-08-18T13:00:27+09:00 2007-08-18T13:00:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      캐드 오류~
                      예전엔 문자를 더블클릭하거나 선을 더블클릭하면 선속성에 대해서나 문자속성에 대해서 떴었는데..
                      지금은 되지 않네요..
                      또 예전엔 ctrl + c , ctrl + v 가 먹혔었는데 먹히지도 않고..
                      또..예전엔 선택하고 지워도 지워졌었는데..갑자기..명령어를 쓰고 선택해야만 지워지네요..
                      참!!선을 선택하고 레이어를 바꾸는데도 바뀌지가 않아요..
                      여기있는 내용들을 찾아 해봤는데도..되질 않아요….
                      고수님들 도와주세요~~!ㅜ.ㅜ
                      • 0 조회
                        1. 주왕 Lv.26
                          2007-08-18T13:33:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-18 1:33 pm
                          2007-08-18T14:24:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-18 2:24 pm
                          제 컴퓨터상에서는 하나도 안 변한거 같은데..어떻게 된건가요??^_^;
                        3. 주왕 Lv.26
                          2007-08-18T14:39:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-18 2:39 pm
                          클릭해보세요…
                          2007-08-18T14:43:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-18 2:43 pm
                          거기엔..체크가 되어있음에도 불구하고..안되는데요..끄고도 해봤는데..되지 않구요..ㅠ.ㅠ
