홈/ 질문/Q 101202
등록일: 2014-05-152014-05-15T17:42:09+09:00 2014-05-15T17:42:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 오류메세지 .. ㅠㅠ
이런 메세지가 뜨는대 문제점이 뭐죠??ㅠ
취소하고 그냥 하면 작업이 되긴하는대 나중에 문제생길까봐 질문드립니다.
  • 10 10 답변
  • 59 조회
    10 답변
      2014-05-15T21:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-15 9:36 pm
      1, 도면을 보아야 “””정확히””알수이ㅔㅆ지만,
      2. 도면안에 사용된   폰트랑,  참조링크를 못잦는다는 메시지입니다
      3.취소시 이상없다는건, 필요없는 “”잉여객체””  란   말과도 통합니다
      4. 물론  .도면도 주기싫고, 원인은 해결하고싶으신건 인지상정이라 이해합니다
      5. 첨부 리습을   APPLOAD >> 4시 목차 <<추가  후 캐드재시작,
      위도면 열어,   XX  명령으로 도면정리후,  CV  명령으로 폰트복구해보셔요
      2014-05-16T13:21:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-16 1:21 pm
      볼록님 도면 올려드렸습니다 . 질문하는사람에 대한 준비가 안되었다구 생각되네요 부끄럽습니다.
      답글 감사드리고요 . 메세지창이 뜬걸 x 누르면 아예 도면ㅇ ㅣ나오질 않네요 이젠..ㅠㅠ 문제해결방법
      부탁드립니다 ㅠ
      2014-05-16T13:27:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-16 1:27 pm
      AutoCAD 2007 형식 파일 여는 중.
      [STANDARD.shx]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
      [WORKING.shx]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
      [CHAR_FAST_FONT.shx]에 대한 [simplex.shx] 대체중.
      모형 재생성 중.
      subs 폰트도 없음
      2014-05-16T13:42:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-16 1:42 pm
      무슨 말씀이시죠 꼬마유령님 ㅠ
      2014-05-16T13:48:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-16 1:48 pm
      폰트가 없다고용
      그래서 simplex로 변경된게 3개
      subs는 simplex로 변경안되고용
      2014-05-16T13:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-16 1:58 pm
      그럼 subs 만 폰트 해주면 되는건가요??ㅠㅠ 해결책이,,다운받으면 되는건가염
    8. [Deleted User]
      2014-05-16T18:10:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-16 6:10 pm
      컥 캐드 하는 사람이라면 기본적인 상식인데요
    9. [Deleted User]
      2014-05-19T09:51:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-19 9:51 am
      혼자 하다보니 기본이 잘 안되어있어요..
    10. [Deleted User]
      2014-05-21T12:16:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-21 12:16 pm
      일단 도면 열어봤습니다만…
      보통 폰트가 없어도 도면 여는데는 문제 없는게 정상입니다.
      제 캐드에서는 폰트 없어도 잘 열리고, 구성 요소도 잘 보이네요.
      (난생 처음보는 이름의 폰트가 있는 걸로 봐서, 해외에서 만든 도면인가 싶기도 하군요;;)
      일단 저한테 없는 폰트, (기본 폰트 제외하고는) 싸그리 Arial 폰트로 바꿔봤습니다.
      FAST어쩌구 하는 폰트스타일과 univ 라는 이름의 폰트스타일이 문제셨던듯 싶어서 그것들도 바꿔놨어요.
      첨부했으니 도면 한번 열어보세요.
      P.S. 만약 폰트 문제로 글씨가 깨져보이는 (글씨들이 ???? 처럼 보이는) 현상이 문제시라면,
      캐드에서 명령어 STYLE 치셔서 들어가시면 폰트스타일 별 글씨체가 지정되어있는 창이 뜹니다.
      거기서 스타일별 폰트들을 다 수정할 수 있으니 참고하세요.
    11. [Deleted User]
      2014-05-22T20:44:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-22 8:44 pm
      폰트가 없어도 잘 열리는것은 캐드 상위버전경우에는(작업한 버전보다 높은 버전경우)자동으로 컴파일기능이 발동하여 다른 폰트로 변경합니다.arial폰트로도 변경되는 폰트도 있고 안되는 폰트도 있습니다.
      (폰트를 일일이 100번정도 바꾸어서 했본적이 있는 무식한 놈입니다.)
      그게 딱 정답이 아닙니다.
      arial는 주로 캐드전용폰트 경우 해결할수가 있으나.
      윈도우폰트경우에는 더 개판 오분전이 될수가 있기때문에.
      추천하지 않습니다.
      arial로 변경되는경우 대충 예를 들어 hbr계열 진한글 계열. 등이 잘 됩니다.(하나인가 두개 인가 있는데.
      까먹었심)
      arial이 딱 정답이 아닙니다.
      arial로 잡으면 골치 아프니.
      이런 글보고 arial로 잡지 말고,
      그 폰트 이름을 밝혀 주시면. 한 2%정도로 해결 볼수 있습니다.
      구닥다리 버전에서 폰트 만들어 본적이 있을랑가??(믿거나 말거나 킁! 기억도 안나 킁)
