홈/ 질문/Q 102850
등록일: 2014-12-032014-12-03T15:08:33+09:00 2014-12-03T15:08:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 오픈 그냥 꺼지는 현상-2
응용 프로그램에서 Windows JIT(Just In Time) 디버깅을 지원하지
않습니다. 자세한 내용은 이 메시지의 뒷부분을 참조하십시오.
************** 예외 텍스트 **************
System.UriFormatException: 잘못된 URI: URI 형식을 확인할 수 없습니다.
   위치: System.Uri.CreateThis(String uri, Boolean dontEscape, UriKind uriKind)
   위치: Autodesk.Private.InfoCenter.CommunicationCenter.PopulateContents(ResultItemCollection& contentCollection, ICommCntrChannel channel)
   위치: Autodesk.Private.InfoCenter.CommunicationCenter.GetContents(ResultItemCollection& channelContents)
   위치: Autodesk.Private.InfoCenter.CommCntrSource.InitCommunicationCenter()
   위치: Autodesk.Internal.InfoCenter.PaletteMgr.get_CommCntrSrc()
   위치: Autodesk.Internal.InfoCenter.PaletteMgr.LoadCommCenterSources()
   위치: Autodesk.Internal.InfoCenter.PaletteMgr.FirstInvoke()
   위치: System.Windows.Interop.ComponentDispatcher.RaiseIdle()
   위치: Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.OnIdleWPF()
   위치: Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.OnIdle()
************** 로드된 어셈블리 **************
mscorlib
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.5485 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    코드베이스: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    Win32 버전: 18.0.55.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcdbMgd.DLL
System
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
msvcm90
    어셈블리 버전: 9.0.30729.6161
    Win32 버전: 9.00.30729.6161
    코드베이스: file:///C:/Windows/WinSxS/amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_08e61857a83bc251/msvcm90.dll
System.Xml
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Drawing
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.5483 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
PresentationFramework
    어셈블리 버전: 3.0.0.0
    Win32 버전: 3.0.6920.5453 built by: Win7SP1GDR
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
WindowsBase
    어셈블리 버전: 3.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
PresentationCore
    어셈블리 버전: 3.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/PresentationCore/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
AdWindowsInterop
    어셈블리 버전: 0.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AdWindowsInterop.DLL
AdWindows
    어셈블리 버전: 2.1.0.0
    Win32 버전: 2.1.123.55
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AdWindows.DLL
AdWindows.resources
    어셈블리 버전: 2.1.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/ko-KR/AdWindows.resources.DLL
acmgd
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/acmgd.DLL
System.Core
    어셈블리 버전: 3.5.0.0
    Win32 버전: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Configuration
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
AcWindows
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcWindows.DLL
AcWindows.resources
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/ko-KR/AcWindows.resources.DLL
AcCui
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcCui.DLL
ContextualTabSelectorRules
    어셈블리 버전: 0.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcWindows.dll
System.Windows.Forms
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
mscorlib.resources
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
PresentationFramework.Aero
    어셈블리 버전: 3.0.0.0
    Win32 버전: 3.0.6920.4902 built by: NetFXw7
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
ManagedMC3
    어셈블리 버전: 2.20.0.0
    Win32 버전: 3.14.1
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/ManagedMC3.DLL
PresentationFramework.resources
    어셈블리 버전: 3.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/3.0.0.0_ko_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll
AcLayer
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcLayer.DLL
AcLayer.resources
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/ko-KR/AcLayer.resources.DLL
System.Web.Services
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll
System.resources
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_ko_b77a5c561934e089/System.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ko_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** JIT 디버깅 **************
응용 프로그램에서는 Windows JIT(Just In Time) 디버깅을 지원하지
않습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램 작성자에게
문의하십시오.
이 내용이 나오는 메세지창이 나오는데요…  몇일전에 캐드가 안열리고 꺼지는 현상으로 문의 드렸던적 있었는데요… 캐드열릴때 타이핑 막 치면 이 메시가 뜨면서 캐드가 열리긴 하네요…
뭐 때문에 이런건가요???
  • 19 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
