홈/ 질문/Q 113795
등록일: 2022-05-202022-05-20T14:58:12+09:00 2022-05-20T14:58:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 옵셥설정
기존에 2018버젼을 썼을때는 캐드를 2개를 띄우면 윈도우 작업표시줄에 아이콘(프로그램세션)이 2개 생성이되어 사용하였는데 이번에 2022버젼으로 바꾸면서 아이콘이 하나만 생기드라구요 인터넷을 찾아서 명령어 sdi 나 taskbar로도 해봤는데 창만 따로 띄워질뿐 아이콘은 하나 그대로 더라구요
혹시 설정하는 방법 아시는분 계신가요  ?
이건 누가물어보셔서 …..그림처럼 옵션같은데 들어가면 저는 체크박스가 파란색으로 되어있는데 다른분은 파란색이 아니라 그냥 체크만 되있더라구요 이런것도 설정에서 해야되는건가요 ? 아시는분 답변 좀 부탁드려요 ㅠ ㅠㅠㅠ 들
  • 49 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    2. 닐스몹 Lv.1
      2022-05-24T08:49:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-05-24 8:49 am
      실행할 캐드파일 우클릭해서 연결프로그램 – 오토캐드 어플리케이션으로 실행해보세요
      제 pc 설정 기준으로는 그러면 다음부터는 따로 열리네요
