홈/ 질문/Q 101419
등록일: 2014-06-112014-06-11T15:26:02+09:00 2014-06-11T15:26:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 용량 줄이는 방법 좀 알려주세요
안녕하세요-
건축 평면도 용량이 너무 커서 작업에 애를 먹고 있다가 부득이 도움을 요청하고자 올려봅니다.
답변으로 올려주신 퍼지, wblock, 리습, 새도면에 넣기, 하위버전(2004 이하)으로 저장,,,
등 검색한 방법 다 해봤는데도 용량이 줄지 않습니다.
이건 어찌 해야 하는건가요,,
객체다 다 분해가 되어 있어서 그런걸까요?
그럼,,, pline 으로 다 연결을 해야 하는걸까요? ㅠㅠ
답변 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 171 조회
    5 답변
      2014-06-11T16:34:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-11 4:34 pm
      분활되면 당연히 용량이 많죠.
      아무것도 안하고 저장해도 r12경우 286kb 용량을 차지하는데.
      굳이 용량을 줄일러면 블럭화 시킬수 밖에 없심당
      2014-06-12T12:21:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-12 12:21 pm
      우선 도면 1개를 올려주심이
      2014-06-12T14:46:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-12 2:46 pm
      용량이 커서 파일 첨부가 안 됩니다;;;;
      2014-06-12T14:47:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-12 2:47 pm
      wblock 을 해서 전체 블럭화를 했는데도 용량이 줄어들지 않는데 다른 방법은 없을까요?
      2014-06-12T14:56:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-12 2:56 pm
      kvcrmm@naver.com 메일로 보내주시면 용량 줄여볼게용
    등록일: 2013-06-012013-06-01T09:24:06+09:00 2013-06-01T09:24:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    베이스 작업을 하다가 여기저기 파일이 왔다갔다 하더니만,
    당초 1메가가 조금 넘던 파일이 4메가가 되었습니다.
    고수님들께서 한번 봐주시와요.
    • 0 조회
      1. 백발도인 Lv.31
        2013-06-01T10:41:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-01 10:41 am
        1. 도면을 open
        2. audit 엔터 y 엔터
        3. purge 엔터 모든항목 제거(모두사라질때 까지)
        4. scalelistedit 엔터
        5. 나타난 창의 스케일을 모두 선택한후 제거(1:1만 남기고)
        확인 클릭
        그리고 저장
        아님
        wblock으로 잡아서 다시저장
        2013-06-02T16:27:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-02 4:27 pm
        객체의수가 10배로 증가되어있네요.
        살펴보니 라인처럼 보이는데 자세히보면 작은아크 수만개로 이루어 진것들도 있고..
        이런것들 때문에 용량이 커진거 같네용
