홈/ 질문/Q 153725
등록일: 2012-12-032012-12-03T21:36:02+09:00 2012-12-03T21:36:02+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캐드 질문이요
안녕하세요
전기캐드 하는  전기맨입니다 ^^
질문이 있어서요 ?
제가 타  회사 캐드도면에서 본거인대요
전기캐드 도면을치면
노트? 상세도 이런걸 도면위에(치수근처)   쓸때가 있습니다 (치수랑 상세도랑 겹처서 보기가 안좋습니다)
타 회사 캐드 도면보면  네모칸인대 특성 눌러보면(래스터이미지)이거인대 치수가 안겹치게 검정색으로
치수를 가립니다
제가 설명을 잘못하겠네요  (래지스터 이미지 네모칸안에  상세도가들어가면 치수가 겹치긴하지만 치수가
검정색으로 가려지고 상세도만 딱 보이게 됩니다 이거 어떻해 하나요 ??)
 캡처를 못하겠네요
  • 31 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2012-12-21T18:00:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-21 6:00 pm
      wipeout명령 같은데요…
    등록일: 2004-12-082004-12-08T17:07:13+09:00 2004-12-08T17:07:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드 질문이요
    안녕하세요.. 질문이있습니다.. 저희 회사에서 오토캐드를 사용하고있는데요.. 라이센스가 하나라 다른 사람컴퓨터에서는볼수가없더라구요..
    다른컴퓨터에서.. 불법이아닌 캐드파일을 볼수있는 프로그램이 따로 있는지점알려주세요.. 빠른답변부탁드립니다..
    • 0 조회
      • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      1. [Deleted User]
        2004-12-08T17:14:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-08 5:14 pm
        2004에서 출력시 DWF로 출력해서 DWF Viewer 로 볼수 있는 방법이있습니다. 보는경우라면 dwg와 큰차이가 없을것입니다VoloViewExpress등의 제품도 있긴한데, 2004형식을 못볼수도 있어서..
      등록일: 2004-12-042004-12-04T15:06:33+09:00 2004-12-04T15:06:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      캐드 질문이요?
      혹시 line을 pedit로 해서 두께를 줘서 레이어 그두께대로 출력할수 있나요
      제가 임의로 pedit로 해서 두께를 두껍게 해도 선이 다른것과 똑같게 나오네요 아시는 갈켜 주세요
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2004-12-04T16:42:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-04 4:42 pm
          라인을 peidt로 두께를 줘서 두께 그대로 출력할수 있는지 궁금합니다. 아시는 분 갈켜 주세요?
          2004-12-04T17:00:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-04 5:00 pm
          pedit 누르시고 라인 클릭하면 피라인으로 바꿀거냐고 물어봐여 거기서 y하시면 두께 줄수 있어여.
          2004-12-06T08:41:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-06 8:41 am
          저기요 피라인 문제가 아니고 출력문제인데 피라인 두께대로 출력이 안돼서 그래요 plot에서 레이어 두께를 두껍게 해도 안되는데 어떻게 방법이 없는지 궁금합니다.
