홈/ 질문/Q 108821
등록일: 2017-08-232017-08-23T00:41:46+09:00 2017-08-23T00:41:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 출력시 선두께
안녕하세요
원래 오토캐드를 쓰다가 zwcad를 체험판으로 쓰고 있는데요.
레이어 설정도 다 따로 하고 출력할때 ctb에 선가중치도 전부 선택해서 넣었는데 pdf로 저장해서 보면 선두께가 하나같이 다 얇아요ㅠ
출력시 선가중치만 설정해놨는데도 안되구요. 두껍게 하든 얇게하든 것두 안되구요.
도대체 뭐가 문제일까요. 어떤 글보고 출력화면에서 플롯을 플롯으로? 체크하고 미리보기했다가 다시 선가중치로 플롯해서 출력해보라고 해서 했는데 그것두 안되고..
모노크롬으로 해서 흑백으로 도면을 pdf로 저장해야하는데 선두께가 다 일정해서 도면에 힘이 없습니다.
제발 도와주세요ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
ctb가 문제일까요, 아님 다른 문제가 있는걸까요..
  • 166 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
