홈/ 질문/Q 107297
등록일: 2016-09-292016-09-29T14:06:52+09:00 2016-09-29T14:06:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 치수 스타일 재지정 / 문자 강제 enter
저번에 질문을 올렸었는데 답변이 없어서
파일 첨부해서 다시 올려봅니다…
질문이 2개가 있는데..
첫번째는 치수 스타일에 대한 질문입니다.
첨부한 파일을 열고 치수를 기입하시면 빨간 점선(정확히는 divide선)으로 치수선이 그려집니다.
하지만 설정에 들어가서 보면 <스타일 재지정>이 적용되어 있는 상태로,
기본 치수선이 divide선으로 되어있습니다.
그래서 제가 원하는 치수선 (sample)으로 표시를 하려면
매번 스타일 재지정 상태를 해제시켜줘야 합니다.
일하는데 매번 바꿔줘야하는게 너무 짜증나네요..ㅜㅜ
두번째는 텍스트 입력에 관한 건데..
제가 표를 만들어 안에 텍스트를 입력해놓았습니다.
첫줄은 영문, 두번째와 세번째 줄은 한글, 마지막줄은 숫자인데
보시다시피 영어와 숫자는 문제가 없고,
한글일 경우에 간혹 세번째 줄과 같이 입력 당시에는 칸에 맞게 잘 입력해두었는데
저장 후 종료시켰다가 다시 열었을 때 저런 식으로 내용이 다음 줄로 넘어가 있는 경우가 있습니다.
dt로 해두면 저렇게 되지는 않지만, t로 했을 때 저런식의 문제를 방지하는 방법은 없을까요?
한글화 진행되면서 생긴 오류 같긴 한데…ㅜ
제발 답변 부탁드립니다!
  • 454 조회
