캐드 오류 사진처럼 아예 치수를 기입하면
문자 숫자 화살표가 아예 안나오네요
다른데서 하면 다 되는데.. 집에서 하려고 하면 안되네요..
글꼴설정[romans.shx – whgtxt.shx) 치수설정 다 했구..
폰트도 다 캐드폰트파일에 다 있는거 확인했습니다..
다시 설치도 해보구 이리저리 검색해서 하라는대로해봤는데 해결을 못하고 있습니다.
뭐가 문제일까요ㅠㅠ
도움이 절실합니다..
치수 스타일에서 글자 크기를 키우세요.
글자가 매우작아서 안보이는거지 안나오는게 아니네요.
dimstyle
윗분말대로 글자크기를 키우시면 댑니다.
명령어창은 commend 와 dim 이 있습니다
dim 들어가셔서 txt -> 하시면 2.5로 잡혀 잇는데 이걸 키우셔도 글자 크기가 커집니다
dim 들어가셔서 scale -> 하시면 1.0으로 잡혀 잇는데 이걸 키우시면 글자크기도 커지지만 화살표 및 여러가지 치수보조선 길이 기타등등 이 같이 커집니다. 당연히 길이는 일정하고요…ㅎ
이게 어렵다고 하신다면…
(단축키 ch) or (단축키 mo) ((같은 명령어 입니다 같은창이 뜹니다))
하시면 특성창이 열리는데 여기에서
문자 -> 문자 높이 를 키우시거나
맞춤 -> 전체 치수 축척 을 키우시면 댑니다
이걸 단축키로 위에 써놓은겁니다 ㅎ
두분 말씀해주신대로 하니까 치수가 잘나오네요 ㅎㅎ
정말 감사드립니다 ^^
