Lv.0 등록일: 2011-09-282011-09-28T15:42:48+09:00 2011-09-28T15:42:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 치수선 글자색깔 다른 회사에서 들어오는 파일인데치수선과 치수문자색을 전체적으로 바꿀수 있는 방법이 없을까요?고수님들 지도 바랍니다. 꾸벅하나씩 바꾸자니 너무 시간이 걸려요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 CAD 레이어창 모델창 분할 크기 오류 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-09-28T16:20:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-28 4:20 pm 도면을 올려 주시면 색 전환 과정을 동영상으로 만들어 올려 드릴 수가 있겠습니다. 시크리트에 저촉되지 아니하는 간단한 도면 하나를 올려 주시고,나머지는 동영상 보신 후에 직접 구사 하심이 좋을 듯.. 공개 하시기가 정 뭐 하시다면.. pyhee580@paran.com 으로.. [Deleted User] 2011-09-28T17:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-28 5:06 pm 간단합니다 치수 스타일이 여러가지 많을텐데요 그중에 전체적으로 바꾸고 싶은 치수스타일을 선택한 상태에서 명령어 dim 엔터 up 엔터 all 엔터 엔터 하시면 도면상에 모든 치수가 한종류의스타일로 바뀝니다. 이제 그 치수를 편집창(DDIM)에서 색상만 바뀌주시면 됩니다 [Deleted User] 2011-09-28T18:20:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-28 6:20 pm … 넵… 저 같으면… DDIM – 요기서 바꾸면 , 색, 크기, 스타일, 모양 ,단위;등…. 모두 한방에 바로 바뀝니다…업데이트 필요없고 변경후 확인 클릭즉시 변경됩니다.. 캐드 생긴이래 치수부분은 “”””DDIM””””” 여기가 알파~~~오메가 …입니다 볼록2
공개 하시기가 정 뭐 하시다면..
… 넵…
저 같으면…
볼록2
