홈/ 질문/Q 100856
등록일: 2014-04-072014-04-07T09:06:42+09:00 2014-04-07T09:06:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 켜면 이게 떠요. 한문으로 어쩌고 저쩌고..
2주전 유에스비로 도면을 받았는데
이게 그 자리에서 뜨길래 급하니 그냥 담고 왔어요.
그 뒤 제 컴에서 작업하니 이게 전염? 되었나봐요.
이거 없애는 방법 아시는 분…
그리고 이건 무슨 오류인지 아시는 분..
도움 부탁드려요..
  • 19 조회
      2014-04-07T09:17:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-07 9:17 am
      일반적인 방법으론 암 소용없습니다…
      핵심은 .,.,., 제어판 – 폴더옵션 – 보기 – 숨김화일/폴더표시 체크후…
      ACAD.MNL을 모두 지우면 바로 됩니다.. 99.99프로 됩니다..
      일반정석은 아래 참고해보셔요
      *****************************************************************아래****
      넵..
      그유명한 짱께바이러스입니다…
      아래 방법으로 조치하시면 99.99해결됩니다
      https://www.gocad.co.kr/qa_cad/2212255
      주의점은 반드시, 제어판 – 폴더옵션 – 보기 – 숨김화일/폴더표시..에 체크후
      검색해서, ACAD.MNL 을 찾아지우고, 재부팅해야항이 핵심입니다
      ***  위와같이 하면 반드시 됩니다
      안된다는 분들은,  mnl을 안지웠거나,
      캐드닫지않고 했거나,
      압축화일에 숨어있거나,  등등 입니다.,.,.
      원칙은 위대로 하시면 “”반드시”” 됩니다
      2014-04-07T11:43:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-07 11:43 am
      님 항상 감사한데요..
      이거 해보니까..
      한개 나왔는데..파일 항목을 삭제할 수 없습니다. 원본 파일이나 디스크에서 읽을 수 없습니다.
      라고 나와요..
      2014-04-07T13:59:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-07 1:59 pm
      1. 지워졌거나,  이미 다른 프로그램등에서 사용중이거나,
      열려있어서, 또 다른 말로 메모리에 로드된있어 안지워지는것입니다
      2. 재부팅-  안전모드로 재부팅해서,  지워보셔요
      3. 그리고,   뭐,,,  네트워크드라이브  또는 서버의 연결드라이브
      단축아이콘 당겨놓은드라이브등등 ,,,  이런 말도안되는경우가 많은데
      이런경우는 ,    기본에 충실하게 하시면 됩니다
      4. 그냥 보통경우,  위 링크의 첨부 DELAXXX .bat 화일 돌리고,
      acad.mnl  지우면 99,99프로  해결됩니다
      안되는경우는,
      님이 “”개인적으로”” 사용하는 리습에 이미 코드가 삽입된경우입니다.
      APPLOAD 목차에 등록된리습 있다면, 지우고 해보시고
      노트패드 등으로 해당리습 열어보시면  뭐가 알수없는 코드들이  엄청많이 들어있다면
      지워야합니다.
