홈/ 질문/Q 99750
등록일: 2013-12-032013-12-03T16:59:35+09:00 2013-12-03T16:59:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 텍스트 스타일 오류
Text Sytle 에서 DVC라는 스타일에 폰트를 돋움으로 설정하고 작업을 계속 했는데,
나중에 보니 부분부분 텍스트 스타일은 그대로 DVC인데 폰트만 굴림으로 바뀌어져 있더라구요
그래서 ma를 해보았으나 전혀 먹히질 않고
text formatting에서 폰트를 하나하나 바꿔주다보니
왜 갑자기 글씨체가 부분부분 바뀌었는지, 일괄수정은 안되는 것인지 궁금합니다
MText에서 Text – Contents에 보면
굴림으로 바뀐 글자들은 {fGulim|b0|….등]으로 되어있더라구요
바뀌지 않은 글자들은 내용만 써져있는데
ㅠㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜㅜ이런경우가 처음이라 제발 알려주세요ㅠㅠㅠㅠ
  • 41 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2013-12-03T18:29:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-03 6:29 pm
      도면에. 조합형 폰트도 엄청많네요.
      혹시 그 폰트가 xp에서 사용하다가 윈도우 7로 넘어온거 아니신가요?
