홈/ 질문/Q 98817
조긍정
조긍정Lv.0
등록일: 2013-07-152013-07-15T15:03:36+09:00 2013-07-15T15:03:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 특성창 문제
캐드를 이번에 새로 설치해서 사용하는데
특성창 부분에 수치들이 변경이 안되여,,
예전에는 길이라든가 면적 확인해볼 선들 누르면은 다 떳는데
지금은 눌러도 그냥 그대로…. 답답하네여
이거 뭐 어떻게 해볼 방법이 없을까여??ㅠ
  • 12 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2013-07-15T22:40:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-07-15 10:40 pm
      넵..
      답답하기는 마찮가지일 터인데.  저녁이 되도 답글이 없어 몇자 남깁니다,,,
      ***  기본 부터 집어봅니다
      1. WIN7 일경우  실행을 마우스오른쪽 – 관리자권한으로 실행 했는지 여부
      2. 오토캐드만 사용시는 상관없지만, 다른 리습이나, 서드파티사용시반드시
      SECURELOAD >>>  0  으로 설정
      3. 시작 – 프로그램 – 오토데스크 – 오토캐드2014 –  “”기본값으로재설정”””
      이렇게 하면,ㅡ 이론상으론 무조건 됩니다…
      ***  만약 특정 도면에서 특성이 안먹는다면,  그도면을 올려주셔요,,,
      제가 뻘짓한겁니다…
