홈/ 질문/Q 101266
2022년
2022년Lv.0
등록일: 2014-05-232014-05-23T08:09:53+09:00 2014-05-23T08:09:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파일
음….폴더에 도면을 복사해서 도면 파일에 붙여넣으면 이잔까지는 잘되었는데
갑자기 SCALE 이 안맞으면서 많이 줄어드네요, 캐드설정문제 아니면 문제될께없는데 머가문제인지….
빠른답 부탁드립니다.
  • 8 8 답변
  • 23 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    8 답변
      2014-05-23T08:46:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 8:46 am
      설명이 당췌 이해가 불능
      2014-05-23T09:37:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 9:37 am
      으음;; 한번 문제된다시는 파일을 첨부해보시는게 어떨까요?
      정말 죄송하지만, 위에 적으신 문장만으로는 도대체 무슨상황인지 알기가 참으로 어렵습니다;
      dwg파일을 이동시켰는데 스캐일이 안맞으면서 많이 줄어든다라는건, 캐드의 어떤 설정을 바꾼다해도 불가능한일인데…혹시 Units (단위)가 바뀐걸 스캐일이 변한걸로 착각하시는건 아니신지요??
    4. 2022년 Lv.0
      2014-05-23T11:57:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 11:57 am
      그러니깐..폴더에 도면이많아여 그도면을 하나의파일에 몽땅넣고싶어서 혹시나 복사하면되나 해서 파일을 복사 캐드에 붙여넣기,,,오!!!!!!된다. 좋아했죠 캐드파일이500갠데… 이러게잘쓰다가 오늘!!!!
      해보니깐 붙여놓으니깐 작게 복사가되서 ….으아아아아아아 답좀여
      2014-05-23T12:24:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 12:24 pm
      아아…캐드 자주 사용하는분은 아니신가보네요;;
      일단, 캐드 파일마다 서로 다른 축척이 설정되어 있는 경우가 있습니다.
      또는, 위에 쓴대로 단위가 다른 경우도 있겠지요.
      예를들어, 1번도면은 작성한사람이 mm 단위로 그려서, 1미터를 1000 으로 그렸는데,
      2번도면은 다른사람이 작성할때 단위를 M로 그려서, 1미터를 1로 표기했다면,
      1번도면을 2번도면에 불러오면 당연히 1미터가 천미터로 보이는 현상이 발생할 수 있습니다.
      또 다른 경우로, 도면마다 스케일을 다르게 그렸는데,
      붙여넣으려는 도면에 해당하는 스케일리스트가 없다면, 당연히 스케일이 다르게 나오지요.
      만약 한명의 작성자가 작성한 수많은 도면을 찢어서 각기 다른 파일에 넣었다면, 거기엔 나름의 이유가 있기때문일껍니다. 이를 무리해서 한개 파일로 합치시려한다면…
      특히, 위에 쓰신대로 500개의 파일을 한개로 뭉치신다면…
      컴퓨터 사양이 매우 좋다면 불가능은 아니지만…추측컨데, 엄청 힘드실껍니다;;
      일단 질문드리자면, 그 파일들을 궂이 꼭 한개의 파일로 합쳐야만 하는 이유가 있으신건가요?
      P.S. 좀 더 정확한 해결방법이나 대안을 원하신다면, 샘플도면 몇가지만이라도 올려보시는게 도움 받기 쉬우실꺼같아요.
    6. 2022년 Lv.0
      2014-05-24T14:06:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-24 2:06 pm
      캐드를자주사용안해? 6년째하고있다…
      2014-05-25T13:40:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-25 1:40 pm
      6년째요? 자주 사용안하는거 맞네요.
      저는 20년째인데. 근데. 저는 진짜로 자주안하는데.
      6일에 1시간정도
    8. 2022년 Lv.0
      2014-05-26T09:03:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-26 9:03 am
      6년째15시간하는데?
    9. [Deleted User]
      2014-05-27T11:27:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-27 11:27 am
      첨부파일을 아직 안올려주시기에 해결되신줄 알았는데, 아닌가보군요…
      거듭 말씀드리지만, 복사 붙여넣기 시에 문제가 발생하는 파일을 견본만이라도 올려주셔야만 정확한 상황 파악이 되며 확실한 대안을 알려드릴 수가 있습니다.
      우선 부가설명드리자면…캐드에서 Ctrl+C / Ctrl+V 의 기능이 클립보드를 이용한 복사이며,
      이 경우 붙여넣기 하려는 대상 캐드파일 내에 동일한 이름의 블록(Block)이 존재할 경우,
      복사하고자 하는 파일(Ctrl+C했던 파일) 내에 있는 기존 블록은 무시되고, 붙여넣기 할 파일에 존재하는 블록으로 대체가 됩니다.
      파일을 못봤으니 장담은 못하지만
      혹시 한개의 캐드파일을 열고 거기에 수많은 캐드파일들을 죄다 Ctrl+V 하신건 아니신지요?
      만약 정말로 그렇다면…
      수많은 캐드파일들의 작성자가 동일할 경우, 당연히 동일한 이름의 블록이 지정되어 있을 수 있습니다.
      캐드를 자주 사용하셨으니…아시다시피 블록 지정은,
      그 블록 자체를 지웠거나 옮겼다 하더라도 파일 내에서 퍼지해주지 않는 이상 끝까지 남아있는 정보이며, 이를 없애지 않고 단순하게 Ctrl+C,V 하면 원본 파일과 동일한 블록명의 충돌이 일어나며 크기, 형태 등이 기존파일과 다르게 대치됩니다.
      일단 정확한 상황을 모른 채 단순히 추측만으로 생각되는 또다른 경우의 수를 알려드린겁니다만,
      질문자께서 다년간 작업하신대로 오딧, 퍼지, 다 정상적으로 하셨고 스케일리스트 정리도 끝냈는데 동일한 문제가 발생하는거라면, 다른 캐드 고수분들이 문제를 해결해드리고 싶어도 파일을 직접 열어보지 않는 한 방법이 없습니다.
      물론, 보안상의 이유로 도저히 도면을 올릴 수 없는 경우도 존재하니 이해 못하는 바는 아닙니다만…
      각설하고, 도면을 보지 않은 채 추측만으로 권유해드릴 수 있는 대안은 아래와 같습니다.
      1. Units 확인 (각 도면파일마다 설정이 다를 경우)
      2. Block 명 확인 (복사하려는 파일의 객체 각 확인) 후, 붙여넣기 하기 전 동일명의 Block 삭제 혹은 변환
      3. ScaleList 정리
      P.S. 제가 위에서 말씀드린 “캐드를 자주 사용하지 않으시는 분인가보네요” 의 의미는…
      직접 캐드를 작성하면서 수많은 기능을 활용하는 분이 아니신, 단순히 캐드파일을 열고, 인쇄하는 정도의 작업만을 주로 하시는 분이라 추측한겁니다.
      캐드파일 분할, 병합 작업에서 스캐일 문제에 난감해하는 경우는 보통 그러하시기에 성급하게 추측한건데, 이 말에 기분 상하셨다면 사과드리겠습니다.
      단지 질문자께서 어느 정도의 캐드활용실력을 가지신분인지 정확히 아는 편이 더 확실한 추측과 답변을 드리는데 도움이 되어서 나온 말이었으니 이해해주시기 바랍니다.
      다만, 가급적 도와드리고자 달아드린 답변인데 바로 반말로 대꾸하시는것은 저로서도 기분이 나쁘긴 하네요.
    등록일: 2003-11-032003-11-03T17:55:50+09:00 2003-11-03T17:55:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    캐드 파일
    안녕하세요
    모르는게 있어가지구 ……
    캐드상에서 파일 을 open 할때
    파일 이나 폴더 이름이 이름순으로 정렬이 안되고 ……
    다른사람들은 그냥 사용해라고 하는데 전 파일 이름을 a-0001,….순으로 정리하다보니까 나중에에 a-0012번을 찾을려구 하면 시간이 엄청 걸려가지구…..
    꼭좀 부탁합니다.
    즐거운 하루….
    • 0 조회
