홈/ 질문/Q 108129
등록일: 2017-03-162017-03-16T22:58:20+09:00 2017-03-16T22:58:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 파일 / 전체적인 부품의 도면 1:1 축적 정확한 방법 (해결책 간곡히 원합니다)
이 도면에 나와있는 치수와 같도록 축적 좀 부탁 드립니다
그리고 된다면
하는 방법좀 정확하게 알려주세요 ㅠㅠ
부탁 드리겠습니다!
제가 알고 있었던 내용은
예를 들어 도면에
도면에 적힌 실제 치수 -> Ø25.4
도면 선형으로 재봤을때 나오는 치수 -> Ø137
일 경우,  LINE 길이가 Ø137 -> Ø25.4 로  SCALE 참조를 이용하여 변경 했을 때 (한개의 길이 변경 성공했음)
BUT 나머지 LINE 들의 치수는 변경되긴 했지만, 도면에 쓰여진 실제 치수랑 정확하지 않습니다
해결방법 부탁드립니다.
  • 18 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 아키오피스 Lv.10
      2017-03-17T08:48:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-17 8:48 am
      원래, 도면작업은 1:1로 하는 것이 정상입니다..출력을 1:1, 1:2, 1:5,,,등으로 하죠!
      주석축척을 활용하면 축척에 따라 문자크기, 해치 간격 등이 자동으로 재조정됩니다.
      경우에 따라 1:1로 그릴 수 없을 경우에는 DIMLFAC를 설정하시면 됩니다…도움말에 자세히 나와있으니, 참조하시면 될겁니다!
      2017-03-17T11:39:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-17 11:39 am
      답변 달아 주셔서 고맙습니다
      제가 고캐드를 처음가입하고 질문하여 그런데, 혹시 도움말이 어디있는지 알 수있을까요?
