홈/ 질문/Q 190455
초보설계
초보설계Lv.0
등록일: 2024-06-242024-06-24T13:34:36+09:00 2024-06-24T13:34:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 폰트 깨짐(설정) 문제
캐드 폰트 깨짐(설정) 문제
안녕하세요 회사에서 캐드를 쓰는 사람입니다.
저희는 공유폴더에 캐드 파일을 저장을 하고 각자 필요할때 개인폴더에 저장해서 작업하고 다시 공유폴더에 올리는 형식으로 일합니다.
그림에서 보는것과 같이 style에서 헤드라인 글꼴이 깨짐현상이 일어납니다.
물론 글꼴을 고치면 해결되기는 합니다.
그런데 다른 컴퓨터에서는 이 상태에서 들어가도 정상적으로 HY헤드라인M글꼴이 깨짐없이 표현이 됩니다.
이건 제 개인 캐드세팅이 문제가 있는것 같은데 이거 해결법 아시는 분 게시나요?????
  • 965 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    2. 일산너구리 Lv.0
      2024-06-24T14:56:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-06-24 2:56 pm
      본인 컴퓨터 C/Windows/Fonts 폴더에 HY헤드라인 폰트가 있는지 한번 확인해보세요
      추가로 본인이 쓰시고 있는 캐드 폴더에서 폰트 폴더에도 헤드라인 폰트가 있는지 확인해보세요
      (경로는 예를 들어 C/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2022/Fonts 이 경로)
      없으면 양 폴더에 다 복사해주시고 캐드 완전 껐다가 다시 키시면 자동으로 뜹니다
    3. 곰곰희 Lv.2
      2024-06-26T16:21:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-06-26 4:21 pm
      글꼴 설치 하실 때 <모든 사용자용으로 설치>로 설치 하셨나요?
