홈/ 질문/Q 84699
등록일: 2009-11-092009-11-09T18:22:50+09:00 2009-11-09T18:22:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 프로그램 실행이 안됍니다.
안녕하세요.
가끔 필요할때만 접속해서 궁금한거 검색해서 도움만 받는 염치 없는 회원중 1인 입니다.
본론으로 들어가서
얼마전까지 잘 되던 캐드가.. 프로그램 실행 로딩중 그냥 아무런 메세지 없이 종료 되어 버립니다.
2004를 주로 쓰고 간혹 버전이 안맞는 도면이 오면 2007로 버전 다운해서 사용하는데..
두가지다 그렇습니다. 삭제하고 다시 설치하기를 몇번 오늘 왼종일 하다다.. 지쳐서..
결국 고수분의 도움을 청하고자 합니다.
물론 캐드 프로그램은 어둠의 경로로 통해 ……
캐드 프로그램 문제인지 아니면 컴터 전반적인 문제인지 파악이 안되긴 합니다만.
다른 프로그램 사용에는 아직 특별한 이상 징후는 없습니다.
혹시 경험있거나 해결책을 아시는분 도움좀 부탁 드리겠습니다…
  • 15 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2009-11-09T22:52:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-09 10:52 pm
      우선 상위버전을 복구 시켜보십시요.
      프로그램 추가/삭제—>오토캐드 해당버전 선택—->변경—->복구
