홈/ 질문/Q 106815
등록일: 2016-06-222016-06-22T11:16:36+09:00 2016-06-22T11:16:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 플롯 축척
오토캐드 도면 출력시에
한 도면은 Scale 1: 500 이 표시 되어있습니다. 이 도면을 출력할때 윈도우로 잡고 용지에 맞춤(A3기준)으로 하면 517.7 정도 나옵니다. 그러면 용지에 맞춤을 취소하고 1:500(사용자 지정)으로 바꿔서 출력하는데요
또 다른 한도면은 도면에 1: 1,000 이라고 쓰여있는데 A3기준 윈도우로 잡고 용지에 맞춤(A3)으로 하면
1.966 정도가 나옵니다.
두번째 도면의 축척이 잘 못 지정되어있는건가요 ???
아니면 첫번째 도면은 mm로 그린것이고
두번째 도면은 m로 잡고 그린것일까요 ??
  • 55 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 까미유 Lv.0
      2016-06-23T13:06:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-23 1:06 pm
      일반적으로 건축설계 도면 기준,,, 도면폼, 도곽, SHEET 의 경우 출력시 상하좌우 여백을 감안해서 만듭니다. 517.7 은… 드래그해서 잡은 영역을 선택size 종이에 우겨넣어 출력하면 517.7 이라는 축척이 된다는 뜻이고, 500으로 키우면 드래그해서 잡은 영역중 바깥쪽 일부가 날아가고 1/500 축척으로 출력되는 것이고요….
      1.9666 으로 나온 경우는,,,, 드래그해서 선택한 프린트 영역이 감안된 여백공간을 충분히 포함하지 않아서 여유가 생긴 것으로 본다면 2로 놓고 출력하면 될 것 같습니다. 이 경우는 선택한 공간 바깥쪽으로 여백을 더 주고 해당사이즈 종이에 출력하는 것으로 이해하시면 됩니다…
      도면을 보기전에는 이렇게 밖에 설명드리기 어렵습니다…
      일반적으로 용지맞춤시 1/517.7 정도로 정상축척보다 조금 작게 잡히는 것이 정상입니다.
      1/1.966으로 정상축척보다 크게 잡히는 경우는 정확한 도곽프레임(여백 및 잘리는 부분 감안한 공간)으로 잡은 것이 아닌 그 안쪽으로 잡았을 경우에 그렇게 나오고요…
      도면 내용이 출력후, 1:1000으로 적용하여 스케일로 재었을 때 맞는 치수로 나온다면,,,
      실측으로 그린 것이 아닌 축소해서 그린 도면일 수도 있는 것이고,,,
      출력후, 스케일로 재었을 때 틀렸다면,, 도면에 기입된 1:1,000 스케일이 잘못된 것입니다.
