Lv.0 등록일: 2013-03-282013-03-28T11:14:51+09:00 2013-03-28T11:14:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드 해치가 안먹히네요~ 캐드에서 특정 도면에서 해치가 안먹히네요.솔리드로 해도 안보이고요.전혀 안먹히네요.파일의 오류인지 …. 도와주세요….ㅜㅜ문제의 파일 올리겟습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2013-03-28T11:16:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-28 11:16 am 어느부분에 해치를 너으시려는 지…. [Deleted User] 2013-03-28T11:18:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-28 11:18 am 어떤곳에 해치를 넣어도 안되네요.아무데나요.. [Deleted User] 2013-03-28T11:40:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-28 11:40 am 이거 열어보세요해결이되시면 다시 질문하세요^^ [Deleted User] 2013-03-28T11:42:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-28 11:42 am 어떻게 해결하셨나요??해결방법 좀 한수 가르쳐주세요~~이런 파일이 많거든요 ^^;;부탁좀드립니다. [Deleted User] 2013-03-28T11:53:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-28 11:53 am 파일을 신규로 여시고 모두 복사해서 새 파일로 옴기시고 옴기신 파일 을 기초로 작업하세요그럼 해결이 되네요.그리고 이런 경우는 파일 특성이 달라서 그러는 경우가 대부분입니다.^^ [Deleted User] 2013-03-28T11:57:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-28 11:57 am 아,예 감사합니다.많은 도움이 됐습니다.^^
어느부분에 해치를 너으시려는 지….
어떤곳에 해치를 넣어도 안되네요.
아무데나요..
이거 열어보세요
해결이되시면 다시 질문하세요^^
어떻게 해결하셨나요??
해결방법 좀 한수 가르쳐주세요~~
이런 파일이 많거든요 ^^;;
부탁좀드립니다.
그럼 해결이 되네요.
아,예 감사합니다.
많은 도움이 됐습니다.^^
