Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-07-052002-07-05T11:09:43+09:00 2002-07-05T11:09:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드14에서 xref한걸 2000에서 부르니까 안뜨네요.. 캐드14에서 xref한걸 2000에서 부르니까 안뜨네요.. 이거 해결방법 좀 가르쳐 주세요~~ ^^; 공유 Facebook 관련 있는 질문들 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2002-07-05T11:39:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-05 11:39 am 그 파일을 그냥 열기해도 안되나요? 우선 2000에서 열어본다음 다시 xref를 실행하심이.. ㅡㅡa 몽구 2002-07-05T12:25:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-05 12:25 pm 도면이 엄청 많거든요,,,ㅠ.ㅠ 14에서 열어도 되긴 하지만…2000에서 해결하는 방법이 없나해서요… [Deleted User] 2002-07-05T13:34:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-05 1:34 pm 부착시킬 파일을 2000에서 연다음에 도면이 저장된 폴더로 제저장 하심 안될까요? 도면하나하나를 다 열라는 말이 아닙니다. [Deleted User] 2002-07-05T17:47:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-05 5:47 pm 2000 에서 열어서 wblock 로 재저장해서 2000 형식으로 저장해야 합니다.
도면이 엄청 많거든요,,,ㅠ.ㅠ
