홈/ 질문/Q 26667
등록일: 2001-10-092001-10-09T13:38:28+09:00 2001-10-09T13:38:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2000에서 미리보기 화면과 실화면이 다름
안냥하세요
오늘 비가 무지 마니 오네여..
캐드관련 사이트를 몇군대 돌아보았지만 여기처럼 잴 잘된것은 없는거
같아여 질문답변두 다른곳보다 양도 만쿠 ^^*
제가 캐드에 대해선 왕초보라서여 별거아닌지 몰라도 전 무진장
힘이 드네여..어제 작업하다가 요리저리 해바도 안대서 일케 고수님들한테
문의드립니다..꼭좀 봐주세요
케드는 r14만 사용하다가 이번에 2000으루 받은 파일이있어서
2000을 깔았읍니다 그리구 그 화일을 수정을 했습니다(model에서 하닌까
수정이 되더라구여)그리구 저장하구나서여(r14버전으로여)
다시 열어보닌까는 미리보기에 나오는 화면과 실제로 화면에 뜨는 화면이 달라여..
미리보기 화면그대루 나올려면 어떻케해야하죠?
model 에서 작업한 그림들이 거의 대부분이 엄서졌써여.ㅡㅡ;; 왜이러죠.ㅡ.ㅜ;
레이어 관련부분이면요 제가 레이어에 관해선 거의 무능력 ㅡㅡ;;
하기 때문에 자세히점 설명좀부탁합니다
그럼 오늘두 좋은 하루 알차게 보내십시요..ㅃㄴㅃㄴ~~
  • 16 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 유리알
      2001-10-09T17:42:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-09 5:42 pm
      혹 tile mode 쓴거 아닌가요?
      model에서만 작업하다보면 zoom의 잦은 사용으로 객체가 넘 확대되어…
      프린트 하려고 paper 스페이스로 전환하면 거의 안보이져..
      먼저 paper 스페이스 전환해서 암것도 안보이면
      model 스페이스로 다시전환 zoom확대해서 맞춰주고 paper 스페이스 전환후
      프린트 하시던가
      <tilemode는 하단메뉴얼에 있져? model/paper 그리고 tile mode>
      아님 3d 가 아니라면 command : tile mode 를 ‘1’에 맞추고 해보세요
      <하단메뉴 tile mode 함 클릭해주면 되져>
      layer 때문은 아니듯싶지만 command : layer 해서 창이 뜨면
      잠겨진 layer 있는지 보고 모두 해제해주시구여..
      2006-11-12T15:01:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 3:01 pm
      출력화면
