Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-03-142002-03-14T11:00:05+09:00 2002-03-14T11:00:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드2000에서의 폰트 자료실의 폰트를 다운로드해서 폰트폴더에 깔았는데 그폰트가 안보이고 실행이 안됩니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 다중플롯 질문입니다. 호길이 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ.. 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 무우지 2002-03-14T11:06:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 11:06 am 경로 지정을 해주셨나요?? 글구 프로그램 종료 후 재 실행 하셔야 하는디요… 캐드중수 2002-03-14T11:09:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 11:09 am 잉?? 무슨 실행이요?? 캐드폰트는 폰트방에 넣어놓구 스타일 만들어서 쓰는건디.. 그리고 대부분의 한글폰트는 빅폰트랍니다.. 빅폰트 체크하고 쓰세요…(헉..이게 아니다.) 웬만하면 쓰지마시구 도면 읽는데만 쓰세요… 굳이 쓰시려면 고운글정도….. 그냥 지난님 2002-03-14T14:26:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 2:26 pm 위글의 두분다 설명이 맞아요 이런 실수를 하는 경우도 있어요 폰트 폴더는 두개가 있습니다. 윈도우 폰트와 캐드 폰트가 있는데 윈도우 폰트에 다운 받았다면 실행이 불가능해요 경로를 확인 하시고요 위분의 경로를 지정하시라고 했는데 이미 캐드프로그램에는 기본적으로 폰트경로가 지정이 되었습니다. 경로를 지정할 필요는 없다는 거죠 그럼 즐 하루~~~~~~~ 캐드왕고수 2002-03-14T21:59:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-14 9:59 pm 경로지정할때다움파일디렉토리체크후 기존폰트방에있으면경로안해두되고 그냥 오토캐드방에넣었으면 경로지정하시요
경로 지정을 해주셨나요??
잉?? 무슨 실행이요??
굳이 쓰시려면 고운글정도…..
위글의 두분다 설명이 맞아요
이런 실수를 하는 경우도 있어요
폰트 폴더는 두개가 있습니다.
윈도우 폰트와 캐드 폰트가 있는데
경로를 확인 하시고요
위분의 경로를 지정하시라고 했는데
경로를 지정할 필요는 없다는 거죠
그럼 즐 하루~~~~~~~
