홈/ 질문/Q 77824
등록일: 2008-10-012008-10-01T09:00:05+09:00 2008-10-01T09:00:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2009 원점 이동???
오토캐드2009 사용자입니다..
2d 도면의 물체를 무브 명령으로 원점(0,0)으로 이동해야 되는데 안되네요…
기존 2000 버젼 쓸때는 그냥 됐는데..
어떤 설정을 잡아야 하는지..?
도와주세요..
  • 6 6 답변
  • 62 조회
    6 답변
      2008-10-01T11:06:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-01 11:06 am
      2009는 사용 하지는 샴임 명령어-ㅡmove-enter-이동할객체선택-entre-기준점선택-enter-0,0(좌표입력)-entre
      2008-10-01T12:10:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-01 12:10 pm
      그렇게 해서 안된다구요.. ^^
    4. 주왕 Lv.26
      2008-10-01T12:14:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-01 12:14 pm
      그럼 좌표를 이동 해버리세요…..UCS / N / 기준점
      2008-10-01T12:17:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-01 12:17 pm
      F12 를 눌러 ‘동적입력’을 끄세요.^^
      2008-10-01T12:36:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-01 12:36 pm
      도면 레이어 상태가 어떤지 확인해 보세요 혹시 레이어가 잠겨 있으면 이동이 불가능 합니다 도면 버전을 낮추어서 한번 올려 주시는것도 참고가 될거 같네요
      2008-10-01T14:03:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-01 2:03 pm
      이미 습관이 되어 있으시다면,
      空初 님 말씀 처럼 F12를 사용 하심 될듯 합니다.
      또한 동적입력을 무시하고 무브 또는 카피 사용시
      변위 두번째 점지정 또는~~ 에서..
       #0,0,0 은 절대 좌표로  @0,0,0 는 상대 좌표로 사용이 가능하십니다..
