스타일 굴림체로 바꿔놓고 저장까지했는데 캐드 재실행 해보면 다시 롤백이 되어있네요 ㅜㅜ
(파이값이꺠져서 굴림체로 바꿔서 폰트저장하고 스타일저장 치수저장까지 다했는데 재시작하면 다시 원상태로 되어있네요 ㅜㅜ) 2010버전입니다
고수님들 답변 부탁드립니다
판금설계Lv.0
캐드2010버전 폰트관련질문
넵…
그런경우는 흔치않은데 전에한번본적있습니다…
원인이 뭔진 “”””정확히””” 찾진못했으나, 아래같이 조치해서 해결했습니다…
*****아래*****
1. 바이라스검사 =- 알약,네이버백신
2. 캐드바이러스검사 – 첨부배치화일
3. 기존 리습 제거 (APPLOAD – 목차 이부분확인)
4. 명령창에 – 마우스오른쪽 – 옵션 – 파일탭 – 문자편집기 – 대체글꼴화일-
기본이 Simplex.shx일건데 이걸 굴림체로변경 = 첨부 그림참조
5. 문제도면 AUDIT – Y 로 오류검사후 PU 하고 저장
요정도해보시고, 안되면 다시 글주셔요,,,,
ㅜㅜ 대체 글꼴은 굴림으로 설정이되었는데 style 에서 기본으로 설정해놓은 standard 스타일의 글꼴을 굴림으로 아무리바꿔놔도 계속 Arial 글꼴로 바뀌어있습니다 ㅜㅜ
