홈/ 질문/Q 93198
등록일: 2011-10-142011-10-14T13:45:17+09:00 2011-10-14T13:45:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2011에서 마우스가 끊겨요 ㅠㅠ
캐드2011에서 마우스가 마구 끊겨요
F3 도 확인햇고 F9도 확인햇어요!!
당췌 왜 그러죠?
누군가 3DCONFIG 에서 암거나 업데이트 했다는 글이 잇어서 해봤는데..않되네요
얼릉 일러주세요
  • 15 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2011-10-14T13:59:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-14 1:59 pm
      넵…   그런 경우 가 많습니다….
      이렇게 해보시면 대부분 해결됩니다….
      ***  오토데스크에서는 두가지를 권합니다
        1. 윈7에서 에어로테마 끌것과
        2. 그래픽카드 드라이버 업데이트
            지포스계열 – http://www.nvidia.com
             ATI계열      – http://www.ati.com
                                                               …제 경우 위 같이 해도 해결이 않되더군요
      ***  이 렇 게 ***   해서 해결했습니다….
      1. 제어판- 시스템-  고급시스템설정 –  고급- 성능  – 사용자지정 – 아래 첨부그림참조
      (물론 최적성능이 좋겠지만, 보기가 좀 …)  (WIN7일경우)
      2. 제어판 – 사용자계정 – 사용자계정컨트럴설정 – 사용안함….  으로 해주시고 (WIN7 일경우)
      3.. 캐드 명령창에
         HPQUICKPREVIEW – 0  해치미리보기 끄시고
         DWGCHECK – 0  ..오픈시 도면버전 일…일…이  체크
         VTENABLE -0   동적줌..끄시고
         DYNMODE – 0  동적입력 도 끄시고
         SELECTIONCYCLING – 0  선택순환도끄셔요
      4…젤루 중요한  ,,,,,  명령창에 WHIPTHREAD – 3 이나 4
      이게 뭔기하면,,,다중CPU사용을 할지 말지입니다….
      요즘 대부분 듀얼코아또는   I3  I5 등 듀얼코아이상 임으로
      CPU가 다중코어임으로   다중코어를  다쓰게하는
      상식적으로도 효율적인듯합니다
      5. 다음꼬마사전 ,네이버사전, 지문인식프로그램 등….
      메모리상주해서 화면스캔을 실시간으로하는 프로그램은
      지우시는게좋습니다… 지우기싫으면 시작시자동실행않되도록 해주셔요
      ….   뭐 요정도 해보시구…  안되면 또글주셔요…
      볼록2
      2011-10-14T14:19:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-14 2:19 pm
      우아~ 뒈박
      님은 완전 천재!!!! 해결이 됏어염! 정말 …………..감사 감사~!!!
      2011-10-14T15:14:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-14 3:14 pm
      아주 유익한 정보 메모까지 다 해놧어요~ 감사
      그리고 질문요  제컴이 I5-2500 인데요
      구럼 듀얼코아니까…2로 하면 되는건가요?
      2011-10-14T15:40:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-14 3:40 pm
      넵…   I5 는 쿼드 코어압니다
      4 로 하시면 됩니다….
      볼록이
