캐드 2012를 설치하여 사용중인데요
파일을 2개 이상 열게 되면 위쪽에 탭도 생기는데 밑에 새로운 캐드가 다시 열리네요…
그래서 ctrl + tap 해도 파일이 넘어가고 alt + tap 해도 파일이 넘어갑니다…
sdi 설정은 0이고요…
해결할 방법이 없나요…
여기저기 찾아보았으나 sdi 얘기만 있네요;;;
참 그리고 2012는 열때 항상 그리드가 생기나요?? 설정저장이 안되는건가…
넵..
작업표시줄 마우스오른쪽 – 속성- 요기에보시면
위탭중 맨앞 “작업표시중” ..요기 아래 옵션에 “”항상단추하나로표시””
이걸루 선택해주시면 됩니다…..
***첨부그림참조
볼록2
아 그리고 그리드는 열기 – ACADISO.DWT을 연후
그리드끄고 저장하시면 계속 적용됩니다…
템플릿화일설정을 따라갑니다…
물론 옵션에서 다른 템플릿을 사용하신다면 해당템플릿을 불러 설정- 저장하시면 됩니다..
볼록2
