홈/ 질문/Q 100994
등록일: 2014-04-192014-04-19T22:56:05+09:00 2014-04-19T22:56:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드2015LT에서 LISP(SF, VN 명령어) 집어 넣는 방법이 궁금합니다.
 회사에서 요번에 캐드 2015로 업글을 했는데요
 전에는 2012 일반을 썼는데 LISP를 불러와서
원하는 레이어만 껏다  켰다하는 SF, VN을 애용했었는데요
2015로 넘어오니가 이걸 어디서 추가시켜야 되는지 모르겠네요..
혹시 이 기능을 못쓰는건가요??
  • 160 조회
      2014-04-20T15:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-20 3:56 pm
      LT는 기본적으로 리습등,  응용프로그램을 사용할수 없는 환경입니다
      굳이 사용하려면,  고캐드에,  검색 – 댓글 – ICOMTOOLS  로 해보면,
      관련내용이 업계 내용까지,  상세히 나온댓글이있으니, 참고하시고,
      LT도 2010이후로는, 오토캐드 익스프레스툴명령등,  웬만한 리습으로 사용하던명령은,
      대부분 편입됐습니다
      상기 “”선택””레이어 껏다켰다는
      LAYON
      LAYOFF
      그외 유용한 “”선택레이어외 끄기”” 는
      LAYISO
      등등,  도움말(F!)검색하면 많이 나옵니다…
      그리고,  위명령을 단축키로 지정해사용하려면,
      2015는 아직 저는 시용치않아 정확히 말할수없습니다만,
      일반적으로 ACLT.PGP를 검색해,  메모장으로 열어 바꾸면 됩니다
      포럼, 등에서 듣기로, 2015 부터는,  바로 크래식메뉴로 바꿀수없고,
      약간의 “”야메””가필요하다는둥,,,  말이많던대,,,  암튼 핵심은  위내용이 정확합니다
