홈/ 질문/Q 163784
등록일: 2003-10-012003-10-01T17:57:00+09:00 2003-10-01T17:57:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
캐드로 불러 들일때요…
인벤터 작업후 캐드로 불러들였는데요 읽을수 없다고 하고 불러 들여 지지 않던데요 뭐 특별히 해줘야 하는 방법이 있나요?
  • 23 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    2. 임현상
      2003-10-02T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-02 12:00 am
      옵션에서 버전이나 캐드 화일로 저장했는데 안되요…
      2003-10-07T15:53:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-07 3:53 pm
      인벤터 도면을 말씀하시는 건가요..?? 도면에서는 다른이름으로 저장을 이용해서 DWG로 저장하시면 됩니다 딴 옵션은 없구..
