홈/ 질문/Q 27392
등록일: 2001-12-102001-12-10T11:52:10+09:00 2001-12-10T11:52:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드사용중 대화박스에 한글이 깨어져나오는데여
컴터에 문제가 있어서 하드교환을 하고 모든 플그램을 다시 까라쪄
저의삼실은 오토캐드 앨티98을 사용하고 있져 버젼은 r14랑 같은 레벨이져
근데 전에 우연하게 복구를 시켜서 어캐 했는지 기억이 안나는데여
확실한 방법을 아시는분있음 가르쳐주세여
증상은여
캐드를 깔고 다른 플그램도 깔져
그런다음 프린터도 셋팅을 하구여
근데 울삼실에 hp895cxi컬러프린터가 있는데 이거를 셋팅하고 나면 컴터에
문제가 생기는거에여
win.ini에 문제가 생겼다고 메세지가 나오면서 캐드의 대화박스 글씨가
깨지는 검니다(이것이 정확한 문제의 원인이지는 저의 추측이지만)
win.ini의 문제도 어찌어찌해서 복구를 시켜놨지만 캐드의 대화박스는 복구가
안되는군여
이렇게 글씨가 깨어져 나오면 컴터를 리붓시킨담니다 그럼 다시 글씨가 잘나오고…
이증상을 경험하신분들 혹여 계신가여?
그렇다면 복구방법을 좀 갈켜주세여
  • 13 조회
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
    • mvsetup 및 align 안됨
    2. 시삽
      2001-12-10T13:59:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-10 1:59 pm
      windows를 안전모드로 부팅했다가 바로 정상 모드로 다시 부팅해 보세요
