캐드상의 실제 제품을 스케일을 1/2로 줄였을 경우 실제 치수를 기입해야 되자나요
그때 일일이 계산기 뚜드리면서 하기가 그럴경우 실제 치수기입할때…………..치수아이콘누른다음/첫번째 포인트찍고 /T를 눌러서 치수수정을할때 실치수보다 2배또는 1/2배나오는 방법이 무엇인가요?
예전에 ( )*2,( )/2인가로 기억하는데 잘안되네요 좀갈켜주세요
수정하실 치수 선택하신담에 특성창에 보시면
1차단위 탭에
선형치수 축척이란거 있는데 이거 바꿔주면.. 되긴 되요..
1000짜리를 축척 0.5로 하면 500되고.. 축척 2로 하면 2000되고..
dim에 들어가셔서 dimlfac 수치를 조정해보시기를 …
스케일의 1/2로 그리셨다면 2로 2/1로 키우셨다면 0.5로 하면 됩니다.
그외 배율은 배율에맞게 상수값 조정으로..
그거할줄아는데..그게 담에 치수 딤에서 치수수정하면 전부 스케일이 원래대로 와서 헷갈리자나요
한도면안에 여러 스케일이 있을경우 딤스타일을 새로 만드시고 각각의 스케일에 맞게 설정은 위에분들 방법대로 하면 되죠. 전 부산님과 같은 문제를 리습으로 해결하지만 딤스타일을 새로 만드시는게 정답인듯
그러면 나중에 해당 도면 수정할때 일일이 딤 축적및 스케일을 확인해야되자나요 그게 넘 귀찮아서 이질문을 올린건데………….
스타일은 괜히 있는건가요? ㅋㅋㅋ
