홈/ 질문/Q 27263
등록일: 2001-11-272001-11-27T01:39:04+09:00 2001-11-27T01:39:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드상에서 크로소이드곡선 자동으로 그려주는 리습있으신분 도와주세요.
캐드상에서 리습으로 크로소이드 곡선을 그릴수있는 리습(제가 알기로는
있는걸로 알고있습니다.)이나 캐드호완성이 있는프로그램을 알고계시는분은
리플좀 달아주세요. 아니면 캐드상에서 크로소이드곡선을 쉽게 그릴수 있는
방법을 알려주세요. 고수님들 꼭좀 부탁드림니다.
  • 51 조회
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 다갈쵸조
      2001-11-27T07:34:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-27 7:34 am
      크로소이드 곡선 그리는 리습은 개인이 만든것이 없다면 검색사이트에서
      다정다감 이라 치시고 들어가시면 그곳에 다정다감 프로그램이 있는데
      확실치는 않지만 토목에 유용한 리습을 많이 짜 놓은 프로그램이라 있을거두
      같습니다..대체로 구조부 교량에 관련된게 많긴 한데 혹시 있을지도..
      그다음 호완용 프로그램으로는 나모소프트에서 나온 RP (Road Project)
      라는 프로그램(국산) 과 마이크로스태이션에 inroad 라는 프로그램이 (미국)
      있습니다..토목 실무에선 주로 RP를 많이 사용합니다..RP에선 IP좌표 XY좌표값을
      입력하고 곡선값 (R값)을 입력하고 크로소이드 (A값)을 입력한후 도로폭
      체인간격 등을 데이타 입력방식으로 수치를 쳐 넣어 주면 DXF 화일로
      변환이 되어 캐드에서 불러 수정과 보완 작업을 하여 도면으로 완성합니다..
      가장 쉽고 실무에서 많이 쓰이는 방법이 이것입니다..
      캐드상에서 그리는 것은 CIRCLE 에서 TTR 옵션 밖에 없는거 같은데요
      그게 잘 안되는거 저두 잘 압니다..글쎄요..RP 만 사용해서 했었지 그릴려고
      는 생각도 못해봤네요..다른 어느 분이 알고 있을지 모르니 답변을
      기다려 보시기 바랍니다..
      그럼 즐건 하루 되시길..
      PS : 참고로 RP의 가격은 한카피에 200~400만원정도 하는걸로 알고 있으니
      참고하시길..2년전이라 쫌 내렸을라나..ㅡㅡ;
