홈/ 질문/Q 31810
등록일: 2002-07-052002-07-05T13:24:44+09:00 2002-07-05T13:24:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드서드 프로그램…
캐드 서드프로그램이라하면 되나?
암튼 혹시 님들중에 캐드 파워라는 거 아시는 분 계시면 좀 답변좀…
캐드 파워나 인텔리 캐드나…
캐드 서드 프로그램중에 좀 괜찮은 프로그램 있을까여?
캐드 2000,하구 2002, 14버전으루…
님들 답변좀….^^
  • 9 조회
      2002-07-05T20:27:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-05 8:27 pm
      여기로
      2002-07-06T06:32:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-06 6:32 am
      어떤 서드파티 플그램이라도 상관은 없습니다…
      문제는 기본 오토캐드를 어느 정도 사용할줄 아느냐가
      문제인것 같습니다..
      어느정도 오토캐드를 사용할 수 있는 사람은 어느 서드파티를
      가져다 주어도 하루면 작업하는데 문제가 없습니다…
      제가 써본걸로는 이너캐드, 캐드파워, 예전의 12에서는 심캐드등을
      사용했는데, 그 당시에 리습으로 짜여 있든 명령어들이 지금은
      오토캐드에 기본적으로 만들어져 있어 어느정도의 써드파티의 기능이
      겹쳐지는 상황인것 같습니다.
      저 같은 경우에도 캐드파워를 사용은 하지만, 치수와 라이브러리 외에는
      오토캐드 기본 명령어로만으로도 작업이 가능합니다..
      어떤 써드파트플그램을 사용하기 위해서는 그만큼의 시간이 필요하지만,
      만약에 직장을 옮기게 되면 또 다른 써드파티를 공부해야 합니다..
      그러니, 써드파티에 너무 의존하지 마시고, 오토캐드의 명령어들을
      짜임새 있게 사용하시면서 써드파티에서 편하게 되어있는 부분만 사용하시면
      좋을것 같습니다…
      저는 지방이라서 이너캐드와 캐드파워를 사용했는데, 둘다 비슷한것 같고,
      위쪽 지방에는 인텔리전트캐드를 많이 사용한다고만 들었습니다.
      수고하세요…
