홈/ 질문/Q 108210
등록일: 2017-04-022017-04-02T18:24:18+09:00 2017-04-02T18:24:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드안의 엑셀 파일 열때.. 메모리문제
4년정도 쓰던 컴을 버리고.. 작년 10월에 컴을 새로 구성했습니다.
그런데… 이전 컴에서도 문제 없이 2013에서 같은 파일속 엑셀파일이 더블 클릭하면 연동되어 열리는데…
새로 사용하고 있는 컴퓨터에서는  ” 메모리가 부족하여 작업을 수행할 수 없습니다 ” 라는 경고 창이 뜹니다.
다른프로그램이 메모리를 잡아먹나 싶어서.. 재부팅 후 캐드만 바로 열어서 실행해도 똑같은 문구가 뜹니다..
 무엇이 문제일까요.. 컴퓨터에는 2008 버젼과 2013 버젼이 깔려 있는데.. 이전컴퓨터도 .. 똑같아요.
2013 을 부팅후 사용하면 잘 되다가.. 3~4시간 사용하면… 이제 버벅거리기 시작합니다.. 컴퓨터가 손을 못따라간달까요.. 클릭 하면하면 2~3초 로딩.. 선택하면 2~3초 로딩..그런 버벅거림이.. 지속적으로 생겨서 ..일하다가.. 짜증이.. 막 ~ 폭발할 정도 입니다.. 그런거 싫어서 컴을 …. 그래도 좋은 사항이라는 부품으로 추천해주는대로 구성했는데.. 뭐가 문제일까요.. 좀 도와주세요..
  • 61 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2017-04-06T10:30:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-04-06 10:30 am
      32비트냐 64비트냐 의 차이 아닌가요 ..
