홈/ 질문/Q 99604
등록일: 2013-11-112013-11-11T22:33:07+09:00 2013-11-11T22:33:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 Z값 까지넣어서 도면작성을 해서 면적을 구하려 하는데…
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : 삼보 TG 노트북 2011년형
2. 캐드버전 과 종류  :    오토캐드 2008
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : – 윈도우7
4. 보조프로그램 사용유무 :  –  드림(DREAM
구역이 2개인데… 여차여차해서 3D 값까지는 다 만들었어요…한쪽구역은 선들이 이어지지 않아서
두군데는 3D폴리선으로 연결을 했는데…이거 면적을 구해야 하는데 벌써 2일째 헤메고 있네요..
전개도로 펼쳐보기도 해봣는데 곡선부위가 들쭉날쭉해서 만들다 포기했고…
3D로 가능하다해서 SURFACE 명령어 넣어보려고 해도 안되고… 도대체 미치겠네요..
드림에서 객체면적구하기 하면 된다는데 도대체 면이 찍혀야 구하던지 하지…
면을 어떻게 만들어야 하는지도 잘모르겠고..3D는 선만 만들어봣지 면만드는거는 해본적도 없어서
너무 암울하네요…
면적만 구해서 얼마인지 통보만 해주면 되는데… 계속 바쁘다 핑계만 대고있는데 미치겠어요..
내일은 알려줘야대는데…간단할줄 알앗는데 너무 어렵네요..고수분들 도움좀 요청할께요..
공부해서 알아가야하는데… 염치불구하고 부탁좀 드릴께여… 제발 면적만이라도…
  • 8 8 답변
  • 136 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    8 답변
      2013-11-12T09:18:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-12 9:18 am
      안녕하세요 저도 3d 표면적 구하는거 몰라서 질문올려놓고 답을 기다리는 한사람인데요
      제가 만든 3d 파일 보내드릴테니 이거 드림?? 이라고 님이 써놓으신 프로그램으로 면적이 구해지는지 확인좀 해주실래요? 된다면 제가 면 만든 방법 알려드릴테니 님도 그 방법으로 해보세요
      2013-11-12T09:27:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-12 9:27 am
      1. 연결되지 않는건 당연합니다. 두 직선을 아무리 연장한다해도 만나지 않으니, 이어지지 않지요.
      2. 비정형3차원 곡면의 경우 면적을 추출한다는게 원래 쉽지 않습니다.
      3. 절곡점 기준으로 면을 잘게 분할해서 면적구하셔야 할 것 같아요.
      2013-11-12T09:38:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-12 9:38 am
      고 난이도 인디요. 시간 오래 걸러요 –;
      연결이야 한칼인데 캐드에서는 분리됩니다. –;
      싸그리다 –;
      2013-11-12T09:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-12 9:48 am
      드림 프로그램으로 해볼게여
      2013-11-12T11:29:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-12 11:29 am
      총 소요시간 약 3시간
      실제 작업시간 40분 내외
      사용프로그램 라이노
      문제점 : pline이나 line 작업할것을 3dpline으로 작업하여 가장자리가 맞지 않아 한덩어리 안되고, 분리됨
      가장자리는 말은 vertex가 일치 하지 않음
      vertex을 일치하여 작업할경우 약 2시간 정도 소요.
      도면 총 6종류가 있고 상단 두개는 라이노에서 surface로 작업
      중간단에는 surface를  전개한 것
      하단은 전개한 중간 선분을 제거 한경우
      허용오차 : 0.01 하지만 vertext가 일치 하지 않아 허용오차 1mm 이상 될 수 있음
      또한 라이노 surface로 모델링 했지만 캐드의 surface랑 다른 개념임
      첨부파일 확인하고, 면적은 본인이…
      확장자 3dm은 라이노 파일임
      추신 : 컴퓨터로 먹고 사는 놈이 아니께롱 장시간 작업을 요구하는 질문은 되도록이면..
                 사무실이 시베리아 벌판인디….
      2013-11-12T13:58:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-12 1:58 pm
      응답이 없네 –;
      시베리아 벌판? 작업했는디.
    8. [Deleted User]
      2013-11-12T19:22:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-12 7:22 pm
      와….너무너무 감사합니다…면적 구했는데 디게 신기하네요…라이노라는 프로그램 아무래도 배워야 할듯 싶어요..너무너무 감사합니다…
    9. [Deleted User]
      2013-11-12T23:12:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-12 11:12 pm
      라이노 배우지 마세요.
      제 자리 줄어 듭니다 –;
      술 한잔 쏘세요 –;
