홈/ 질문/Q 30179
등록일: 2002-04-152002-04-15T18:13:28+09:00 2002-04-15T18:13:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 관한 애매모호한 질문들입니다.정말 실력있는 고수분들 도와주세여
O,X문제입니다.문제가 좀 애매모호한 것들이 있네요.문제에 함정이 많은것
같네요.제가 초보인관계로 고수님들의 도움부탁드립니다.저도 나름대로 풀
어 보았는데 잘 모르겠어여.정답과 간단한 이유도 부탁드립니다.여러 고수
님들의 참여 바랍니다.
1 화면의 크기를 설정하는 명령어는 ‘Limits’ 이다. 2 Limits 명령에서 On,Off 옵션은 Limits 명령을 취소하는 것이다.
3 Off 옵션은 Limits 명령을 취소하는 것이다. 4 도면영역에 눈금 격자를 표시하는 명령어는 Snap이다.
5 격자의 지정은 X축, Y축이 동일해야만 한다.
6 마우스의 움직임에 따른 커서의 움직임을 제어하는 명령은 Snap이다
7 Quadrant Snap은 접점을 선택하는 옵션이다.
8 중간점을 지정하는 옵션은 ‘Center’이다.
9 근처점을 지정하는 옵션은 ‘Nearest’이다.
10 동일 스냅을 영구히 사용하기 위해 Shift키와 마우스 오른쪽을 클릭하여 해당 스냅명령을 지정한다.
11 Pan명령의 사용은 도면 영역의 크기를 변화시킨다.
12 Pan 명령을 통해 도면의 영역을 원하는 만큼 확대시킬 수 있다.
13 Zoom명령의 옵션 중 All은 도면의 전체 크기를 보여주는 옵션이다.
  • 19 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 송지혜
      2002-04-15T18:49:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-15 6:49 pm
      ——————————————————–여까진 아리까리
      ->머라 답하기 좀 그렇네여..
      ->중간점이라기 보다는 원의 중심을 말하는거져.
      중간점은 mid가 있져??
      -> O
      -> O, 영구히?? 필요한것만 체크해서 쓰시면 되여.. 언제든지 바꿀수 있구여..
      -> 영역의 크기를 변화시키는게 아니라 다만 이동하는겁니다.
      -> Pan이 아니라 Zoom일텐데..
      ->도면의 전체크기는 Extents구여.. All은.. 아.. 설명하기 어렵당..
      역시 전 고수가 아니네엽~~ 도움이 되실진 의문이네여.. 지성~ ㅡㅡ;
    3. 배우미
      2002-04-15T20:05:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-15 8:05 pm
      음……… 화면의 크기? 영역의 크기? 말장난으로 틀린것임니다.(맞을수도 있음)
      음……….. 그건 아닐겁니다…….리미트 명령어 사용안함다…
      헉……그럼 2번이 맞다는 소리인가? 음 그래도 난 외골수 이것도 틀린것이다..
      음 그건 구리드……..써본지 오래됬지만 구리드가 맞을것입니다…
      보통 그리 쓰지만 아닐수도 있지 않을까 십네요…….
      음 생각좀 해봐야겟네용…….. 오스넵은 그런데 스넵이라…….
      영어가 비슷하다고 다 맞나? 난 영어 모른다 고로 틀린곳이다.
      저거 영어 4분점 고딩때 수학시간에 얼핏 들은듯……….(그날 자고있었음)
      고로 틀린거 같다.
      중간점이란 미드포인트(영어처럼 보이지만 상식이다) 아닌가? 센타는 중심점…….. 고로 틀리지 않을까요.
      맞나? 옆에 선있으면 달라 붙던데……. (역시 영어는 어렵다)
      궁굼해서 물어봤다 선상의 임의의 점이란다 그럼 틀린것이다….
      그건 영구히 하는것이 아니라……한번만 쓴다 내가 맨날 쓴다……..*^^*
      고로 틀리다.
      평상시에는 변화 안시킨다 고로 틀리다..
      그건 줌 아닌가 고로 틀리다.
      도면의 전체크기가 아니라 영역 전체가 아닌가……. 말장난은 이제 그만…
      말장난이 아닐까 십습니다………
      그럼 건승하십시요……
    4. 무지
      2002-04-15T21:27:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-15 9:27 pm
      1.화면의 크기를 설정하는 명령어는 ‘Limits’ 이다.
      limits는 “작업영역”을 설정하는 명령어다.
      캐드에서 명령 취소는 undo이다
      2번 답과 같음
      그리드다.
      아니다.
      그렇다고 볼 수 있다.
      7 Quadrant Snap은 접점을 선택하는 옵션이다. (Osnap아닌가?)
      아니다.사분점이다.
      아니다. 중간점은 mid다
      그렇다.
      셋팅 후 사용하면 편리하다.
      전혀 관계없다. (펜은 촛점이동이다.)
      그렇다. 오른쪽 버튼 누른 후 zoom을 선택 하면 가능하다.
      그렇다. 단, limits의 영향을 받는다.
