홈/ 질문/Q 26459
등록일: 2001-09-072001-09-07T15:03:07+09:00 2001-09-07T15:03:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 관해서
안녕하세여…
제가 설계쪽의 일을 하고자 하는데 캐드를 할 줄 아느냐로 판단을 하더군여…
물론 설게를 하려면 캐드를 해야 한다는건 알고있지만…
그런데 캐드를 배우려면 어케 해야 하나여???
글구 기본적인 것을 배우는데 기간은 얼마나 걸리는지???
학원을 다닌다면 비용은 얼마전도 드는지 알려주세여…
그럼 건강들하세여…
  • 18 조회
    • 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류
    • 전기도면 나사모양의 폴리선을 그릴수 있나요?
    • 캐드, zw캐드 와이프아웃 박스가 너무 많이 생겨요. 폴리선 박스가 중첩으로 많이 생겨요
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    2. 색동거미
      2001-09-08T13:05:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-08 1:05 pm
      안녕하세요….
      일단 도면을 그려보세요….
      책사다 놓고서…. 그려보세요…..
      학원을 다니실려거든….. 제대로 된 학원을 다니시든지….
      아님…. 캐드잘하는 사람에게 학원비의 십분의 일만큼
      술사주고 배우는 것이 가장 빠릅니다…..
      우리나라 설계판에서 3D까지하는 걸 본적이 별로 없어서리…
      모두 CG업체로 외부업체에게 하청주는 입장이고….
      컴퓨터의 컴도 모르는 소장들이 보통하는 소리가…
      캐드에 3DMAX, 그리고 포토샵할줄아냐고 물어보고….
      사람을 평가하지요….
      더 말하면…. 위 프로그램들은 프레젠테이션을 하는
      툴일 뿐이지….. 설계를 하는 프로그램이 아닙니다….
      캐드잘하는 게 설계잘하는 것과는 무관합니다….
      막말로…. 캐드가 법규따져줍니까!!
      3D는 반드시 해야하는 부분이지만…
      프로그램만 좋다면… 쉽게 배울수 있고….
      캐드 쓴다고 해서 모든기능을 다쓰는 것도 아니고….
      …님의 판단에 맞기겠습니다….
      추신…캐드못하면 손으로는 도면 못그립니까???
      캐드로 그리면..건축허가가 빨리나오나요???
