홈/ 질문/Q 60889
등록일: 2006-07-182006-07-18T17:20:54+09:00 2006-07-18T17:20:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 대한 질문 있습니다..
사무실에 2002를 사용하다가 잘 안 되어 2006으로 다시 깔아 사용하고 있습니다.그런데 컴에 이상이 있는건지 아님 프로그램 두개를 깔아 놓고 사용해서인지 작업이 안 될때가 많아요.레이어 변경 del키도 잘 안 먹혀 전에도 질문 올리니 다른 분들은 다들 된다는데 저만 안 되네요..그리고 빨리 도면 그려 보내야 할 때도 있는데 다른 도면을 불러와서 작업해야 할때 ctrl+c해서 ctrl+v하든지 copy나 paste로 하면 되는데 잘 안 되어서 작업 못해 부탁할때도 있는데 왜 그런건지 아시는 분 좀 알려 주세요..참고로 앞전에 아가씨들은 다 했다네요..
  • 7 7 답변
  • 22 조회
    7 답변
      2006-07-18T17:34:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-18 5:34 pm
      ctrl+c(복사)ctrl+v(붙여넣기)가 안되는 경우는 일반적으로 세가지가 있습니다. 1 도구/옵션의 사용자선호사항의 윈도우즈표준가속키 체크유무 2 붙여넣기될 도면에 같은 이름의 블록있는 경우 3 복사를 거부하는
      2006-07-18T17:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-18 5:36 pm
      객체(일반적으로 트루타입)폰트가 방해하는 경우등이 있으며 각 상황별로 해결책은 달라지며, 위 질문으론 그중 어떤 상황인지 알수가 없습니다.[del]키의 경우 pickfirst변수의 영향혹은 도구/옵션의 영향일수 있음
    4. 캐드여인
      2006-07-18T17:43:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-18 5:43 pm
      2004에는 사용자 선호사항에 윈도우 표준설정 체크하는게 있는데 2006에는 없어요??
      2006-07-18T17:48:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-18 5:48 pm
      각 버젼마다 조금씩 다릅니다.표현이 다르거나 아예 없을수도../따라서 1은 2006은 해당사항없으므로 2,3번일텐데..안되는 경우 어떤 에러메세지가 있을것입니다./질문내용만으로 모든 상황에 대한 답을 하긴 어려습니다
    6. 캐드여인
      2006-07-18T17:51:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-18 5:51 pm
      같은 이름의 블럭이란 말이 무슨말인지??
    7. 에인트 Lv.0
      2006-07-18T17:54:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-18 5:54 pm
      기존도면에 있는 블럭의 이름이 1인데 다른 도면에서도 블럭을 1로 잡고 그걸 복사해서 붙여넣으려면 안되는걸 말슴하시는듯 합니다..
    8. 캐드여인
      2006-07-19T10:11:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-19 10:11 am
      도구 옵션에 몇개 체크하니 그동안에 궁금증이 해결되어서 넘 감사드려요.모두들 좋은 하루 되세요^^
