홈/ 질문/Q 34851
등록일: 2002-11-302002-11-30T11:49:43+09:00 2002-11-30T11:49:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 어떤 자격증이 있는지 알고싶습니다.
여기 글들을 보면 자격증 이름은 알겠는데요..
건축쪽(설계나..인테리어.)으로 나가려 하는데.
어떤 자격증을 취득해야 하는 것인가요?
캐드 자격증은 한 종류만 있는 건가요?
막상 건축쪽으로 나가보려 해도 어떻게 해 나가야 할지..^^;
그리고 캐드를 하려면 학원을 다녀야 제대로 배울수 있을까요?
돈안들이는 독학은 어떤지??
캐드 자격증 시험은 매달 치뤄지는 것인가요?
  • 33 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2002-11-30T12:31:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 12:31 pm
      CAD자격증 종류로는 AutoCAD 2급 기술자격 시험, AutoCAD 1급 기술자격 시험,
      AutoCAD공인강사자격이 있고요 CAD를 배우는데 특히 학원은 다닐 필요 까지는
      없어요 책을 보면서 스스로 배울 수도있는데…. 단점으로는 책의 내용 이외의
      노하우(?)라고하는 자료의 부족을 느낄 수가 있을 겁니다.
      학원을 가는 데 장.단점이 있으니까. 생각해 보시고 결정하시는게 괜찮을 겁니다.
      저두 독학으로 캐드를 배웠는데 사용하다 모르는 것이 있으면 인터넷에 헬프
      메일을 보내면 잘 답변을 해드립니다.
      시험일정이나 보다 자세한사항은 http://www.atck.co.kr/로 접속을 하시면
      많은 도움이 될거라 생각이 듭니다.
      그럼~~~ 감기 조심하시고…..
    3. 원
      2002-11-30T12:44:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-30 12:44 pm
      건축쪽이라면.. 전산응용건축제도기능사가 있습니다. 캐드를 다룰줄 안다면 독학도 가능하지만 전혀 모르신다면 전문학원을 다니심이 좋을듯 싶네요.
