안녕하세요 현재 오토캐드 2009를 사용하고 있습니다
다름이 아니라 캐드 파일을 일반 폴더에서 더블 클릭해
실행을 시키면 기존에 실행되어 있는 캐드 창에서 뜨지 않고 또 다른 새로운 창에서 실행이 됩니다
그리고 DUFA와 Dream을 부가 설치했는데 몇 가지 기능은 실행이 되고 오류창이 뜹니다
또 상위 버전으로 업데이트를 시키려고 프로그램을 설치하려고 했는데
자꾸 디스크를 삽입하라고 하더라고요 다른 컴퓨터에는 그러질 않았는데…
혹시 이러한 문제의 원인을 아시는 고수님들이 계시다면… 정답을 알려주세요…
검은색 화면에 드래그 하지 마시고 상부에 탭?부분에 놓아보세요.
안 그래도 상부 탭 부분에도 계속 갖다 놨는데 안 됩니다 ㅠㅠ… 그러면 방법이 없는 걸까요?
https://www.gocad.co.kr/3201842
검색어 taskbar 에서 해결하신 분이 있어 링크 걸어봅니다.
