홈/ 질문/Q 26529
등록일: 2001-09-182001-09-18T14:01:14+09:00 2001-09-18T14:01:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 open하면
화일을 open하면 옆에 미리보기가 안되거든요..
그건 왜 그런걸까요?
  • 11 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    2. 테크
      2001-09-18T17:23:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-18 5:23 pm
      오토캐드 버젼에 따라 다르겠지만, AUTOCAD 2000 이상의 경우 도구/ 옵션/
      열기 및 저장 탭에 가면 파일저장쪽에 쌤네일 미리보기 이미지 저장이라는
      옵션이 있는데 이것이 체크되어 있지 않은 상태에서 저장된 도면은
      미리보기 이미지가 나타나지 않습니다..
