Lv.0 등록일: 2006-04-172006-04-17T11:53:44+09:00 2006-04-17T11:53:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드에서 그린 도면을 엑셀파일로 옮기는 방법 캐드에서 그린 도면을 엑셀이나 워드등으로 옮기는 방법 좀 알려주세요 고수님들 도와주세요~ ^^; 공유 Facebook 관련 있는 질문들 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요 insert 삽입할때 레이어도 같이 변경가능할까요? 캐드 파일을 PDF로 변환 할 때 문제점 도와주세요 ㅠ 질문오토캐드 라인타입이 너무 많은데 어떻게 정리하나요.. 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-04-17T12:05:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-17 12:05 pm 도면을 크게 확대, 축소하지 않으실거믄 캐드 바탕색을 흰색으루 변경한후 복사할 도면을 걍 ctrl+c 헤서 복사하신담에 엑셀로 창을 바꿔서 ctrl+v 하심 됩니다… 이 방법은 가장 간단한데 대신 크게 확대 축소 [Deleted User] 2006-04-17T12:05:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-17 12:05 pm 할 경우 깨짐현상이 인날수 있기 땜에 꽁수로만 사용하시길… [Deleted User] 2006-04-17T12:12:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-17 12:12 pm 답변감사요 그런데 ctrl+c하니 그냥 copy명령이 먹어버리네요.. 이것도 해결방법좀 ^^; [Deleted User] 2006-04-17T12:42:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-17 12:42 pm 아 그건 메뉴중 도구(tools)에 가심 사용자화(customize..)로 드가심 메뉴 3개중 키보드 메뉴가 있을겁니다… 거기 드가셔셔 왼쪽 위쪽의 카테고리창에서 화일을 에디트 메뉴루 바꿔주시면 고 바루 밑에 언 [Deleted User] 2006-04-17T12:44:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-17 12:44 pm 두, 리두, 카피, 붙여넣기 등등 메뉴가 뜰겁니다.. 그럼 거기서 카피를 선택하시고 오른쪽에 보심 밑칸에 새로운 단축키를 누르라는 항목이 나오는데여 거기서 ctrl 키와 c키를 같이 눌러주심 ctrl+C라고 나올겁니 [Deleted User] 2006-04-17T12:47:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-17 12:47 pm 다 그럼 오른쪽 버튼이 3개가 있져? 그중에 맨위(Assign)버튼을 누르면 ctrl+C가 현재 키 창으로 올라갈거예여.. 그럼 복사하는 단축키는 다 된거구여 마찬가지로 붙여넣기도 블럭으로 붙여넣기(Paste as [Deleted User] 2006-04-17T12:49:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-17 12:49 pm Block)메뉴를 선택하시고 오른쪽 새로운 단축키를 누르믄 항목에서 ctrl 키와 v키를 누르고 Assign버튼을 누른다음 창을 닫 [Deleted User] 2006-04-17T12:50:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-17 12:50 pm 으세여… 그리고 도면에서 ctrl+C로 객체를 지정한다음 ctrl+V를 누르시믄 아마 블럭으로 붙여넣기가 될겁니다… 말로 할려니 긴데 직접 해보심 간단한거랍니다…
