Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-03-252002-03-25T10:29:55+09:00 2002-03-25T10:29:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드에서 글씨가… 윈도우 폰트방에 있는 글씨가 캐드에서 뜨지 않네여. 원래 캐드에서 사용하던 글씨체가 폰트방에는 있는데 어느날부터 캐드에서 뜨질 않습니다. 답변 꼭부탁드립니다.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 AAA 2002-03-25T10:57:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-25 10:57 am 윈도우 폰트방이라면 트루타입폰트일것입니다. 확장자가 ttf 입니다. 이 윈도우폰트의 경우 일반shx 폰트와 달리 단순히 복사해서는 인식이 되지가 않습니다. 시작/ 설정/ 제어판/ 글꼴 에서 파일/ 새글꼴 설치로 트루타입폰트를 설치해주어야 인식이 됩니다. 이때 나타난 글꼴추가 대화상자에서 ttf 파일이 있는 경로를 찾아가서 선택해주고 확인 버튼을 눌러주셔야 올바르게 설치가 됩니다. 빈번한 질문의 답 5 번을 보시면…
않습니다.
빈번한 질문의 답 5 번을 보시면…
