Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2003-05-152003-05-15T14:01:00+09:00 2003-05-15T14:01:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드에서 동그라미 안에 들어간 숫자는 어떻게 넣나요? ① ←요렇게 생긴 건 어떻게 삽입하나요? 모양을 만들어야 하나요? 따로 있나요? 자세히 알려주세요~~~!!! 텍스트를 넣는건 어려운거 같아요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 cadplus_plot 사용방법 질문드립니다 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요? 오토캐드 호그리기 질문 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-05-15T14:02:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 2:02 pm 심볼로 처리해야 합니다. [Deleted User] 2003-05-15T14:25:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 2:25 pm 일반 워드 프로그램이나 윈도우 상에서 쓰듯이 TEXT EDIT 로 만들수 있습니다. 'ㅇ' 누른뒤 바꾸는거 아시져? 단지 주의하실것은 폰트가 STANDARD만 가능합니다. 다른건 깨져여..~~ 20021031 2003-05-15T15:02:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 3:02 pm 몇 가지 방법이 있겠지만, Text의 경우: 한글의 자음 ‘ㅇ’을 입력하고 ‘한자’key를 눌러 스크린의 우측하단에 나열되는 특수문자 중 ①을 골라 입력합니다. (특수문자: 한글의 모든 ‘자음’과 ‘한자’key를 이용하여 입력가능) – 이 경우 특수문자를 지원하지 않는 캐드용 폰트도 있습니다. Symbol의 경우: Block이나 Circle+Text의 조합인 경우 직접 작도하거나 lisp, 3rd Party 등을 이용해서 입력하는 경우입니다. [Deleted User] 2003-05-15T15:43:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-15 3:43 pm 특수문자 (원문자) 로 입력하면 돼요 간단한건 영어알파벳 한글자음 숫자등 은요
심볼로 처리해야 합니다.
몇 가지 방법이 있겠지만,
