홈/ 질문/Q 113567
등록일: 2022-01-112022-01-11T10:11:31+09:00 2022-01-11T10:11:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 범위안에 모든 테이블 엑셀로 추출하는법?
AppActivate Application.Caption
Dim sset As AcadSelectionSet
Dim mode As Integer
Dim corner1 As Variant
Dim corner2 As Variant
Dim pnt1 As Variant
Dim pnt2 As Variant
Dim tc As Integer
On Error Resume Next
  ThisDrawing.SelectionSets(“SSET”).Delete
  On Error GoTo 0
  Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add(“SSET”)
 pnt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, “1st Point”)
 pnt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, “2nd Point”)
corner1 = pnt1
corner2 = pnt2
  Dim gpCode(0) As Integer
  Dim dataValue(0) As Variant
  gpCode(0) = 0
  dataValue(0) = AcadTable
  Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant
  groupCode = gpCode
  dataCode = dataValue
  mode = acSelectionSetCrossing
  sset.Select mode, corner1, corner2, groupCode, dataCode
tc = sset.Count
Dim i As Integer
Dim lr As Integer
Dim sheet As Object
Dim Worksheets As Object
Dim Workbooks As Object
Dim excelSheet As Object
Dim EXcelapp As Object
Set EXcelapp = GetObject(, “excel.application”)
On Error GoTo 0
If Err Then
    MsgBox (“엑셀 실행감지 에러”)
    Err.Clear
    Set EXcelapp = CreateObject(“excel.application”)
    If Err Then
        MsgBox Err.Description
        Exit Sub
 End If
End If
 EXcelapp.Visible = True
Dim ACtiveworkbook As Object
Set ACtiveworkbook = EXcelapp.ACtiveworkbook
AppActivate EXcelapp.Caption
For i = 1 To tc
         lr = Worksheets(“Sheet1”).Cells(Rows.Count, 2).End(3)(2).row
         DateValue(i).Copy
         Worksheets(“Sheet1”).Cells(LastRow, 2).Offset(1, 0).PasteSpecial xlPasteAll
     Next i
대강 짜집기하면서 진행했는데 범위는 선택하는데 범위 안에 있는 모든 테이블 선택하는 방법이 멀까요?
그 테이블의 수 만큼 반복해서 엑셀로 옴기려고하는데 조언이나 좋은 구문있으면 알려주세요
그리고 리습으로하는게 나을지 vba로 하는게 나을지 리습은 맨땅에 해딩이라
  (defun c:expc  ()
         (setq p1 (getpoint “첫번째 점을 찍으세요”))
         (setq p2 (getpoint “두번째 점을 찍으세요”))
(princ))
         (setq tt (ssget “cp” “p1” “p2”))
  );defun end
이 이후에 테이블 조건을 못넣고있습니다. 도와주십쇼
  • 6 6 답변
  • 187 조회
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    6 답변
    2. 닐스몹 Lv.1
      2022-01-11T11:12:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-11 11:12 am
      테이블만 선택하고 싶으면
      (setq table (ssget (list (cons 0 “*TABLE*”)))) 이런 식으로 하시면 될 거 같은데
      엑셀 vba는 잘 몰라도 pnt1, pnt2가 있는거 보면 점 2개가 필요한 걸까요?
      그러면 (setq table (ssget “w” p1 p2 (list (cons 0 “*TABLE*”)))) 이런 식이면 될 거같습니다
      2022-01-11T16:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-11 4:18 pm
      감사합니다.. 하지만 리습은 아예 지식이 없어서 엑셀로 연동해서 자동으로 테이블을 엑셀로 추출하려하니아는게 없어서 힘드네요 정보감사합니다.
    4. CATS_Developer Lv.19
      2022-01-11T17:24:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-11 5:24 pm
      https://cafe.naver.com/autocats/40
      테이블은 아닌데 참고해보세요~
    5. 트리플렌지 Lv.0
      2022-01-12T00:30:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-12 12:30 am
      단순히 기능이 필요하셔서 글 쓰신 것 아닌 것 같긴 하지만,
      캐드 테이블을 엑셀의 CSV파일로 내보내는 리습파일은 있습니다.
      CAD Forum – Tab2XLS – copy AutoCAD TABLE to Excel with a single click, saves table to CSV or tab delimited TXT, incl. Unicode (VLX Lisp)
      2022-01-12T08:16:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-12 8:16 am
      정보 감사합니다.. 직접 코드를 짜야하는 상황이라…
      2022-01-12T08:18:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-01-12 8:18 am
      감사합니다. 하지만 이 글을 쓰기전에 찾아봤던 리습인데 도움이 안되더라고요 .. ㅠㅠ
