홈/ 질문/Q 194933
등록일: 2025-05-142025-05-14T13:30:24+09:00 2025-05-14T13:30:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
한 도면 파일에 도면이 수십장 들어있습니다.
스케일을 도면마다 약간씩 달라서 수동으로 인쇄를 하고 있습니다.
이걸 매번 하나씩 영역 잡아서 인쇄하려니… 보통 힘든 게 아니네요
혹시 이 도면들을 한번에 싹 출력해줄 수 있는 방법이 있을까요?
    2. koreacadman Lv.1
      2025-05-14T17:49:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-05-14 5:49 pm
      안녕하세요? 캐디안에서는 MPLOT 명령이 있는데 도곽이 블록이면 한 도면에 있는
      여러 사이즈의 도면을 일괄 출력할 수 있습니다.
      도곽이 블록이 아니더라도 캐디안 리습중에 RTOB 라는 명령을 이용해서 사각형을
      https://www.cadian.com/board/board.php?bbsid=file&boardList=on&idx=348148
      블록으로 아주 쉽게 일괄변환이 가능해서 바로 출력이 가능합니다.
      320개 리습 설치해 보시고 MPLOT도 사용해 보세요.
    3. 아키오피스 Lv.11
      2025-05-15T20:26:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-05-15 8:26 pm
      ArchiOffice의 다중도면 연속출력 기능을 함 사용해보세여…!
      • 모형공간내의 다중도면들을 쉬트블록을 기준으로 연속 출력합니다.
      • 종이공간내의 쉬트블록들에도 적용됩니다.
      • 여러 종류의 쉬트블록들을 동시에 다룰 수 있습니다.
      • 다양한 축척 및 방향의 쉬트블록들을 동시에 다룰 수 있습니다.
      • 도면의 도면번호, 도면명, 축척을 검토/수정할 수 있습니다.
      • 플롯 리스트에서 도면번호, 도면명을 수정하면 도면내의 문자 및 속성도 실시간으로 수정됩니다.
      다중도면 연속출력
    4. CATS_Developer Lv.19
      2025-05-21T02:43:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-05-21 2:43 am
      다중플롯 기능입니다.
      https://cafe.naver.com/autocats/4491
      참고해주세요 🙂
    5. LEE Lisp Lv.2
      2025-05-22T16:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-05-22 4:18 pm
      리습으로 제작된 LEE리습입니다
      도곽블럭을 이용하여 (A3/AA3) 출력/(S4) 도면분리/(m4) 표제란입력/도면목록표작성등 일괄로 작업이 가능합니다
      A3 – 선택된 도곽을 출력하는 프로그램
      AA3 – 도면내 모든 도곽을 출력하는 프로그램
      SCRP – 여러도면에서 도곽을 출력하는 프로그램
      WINPDF – PDF 합치는 프로그램
      https://leelisp.tistory.com/entry/n-a3
