홈/ 질문/Q 105954
야리넷
야리넷Lv.0
등록일: 2016-01-262016-01-26T18:48:19+09:00 2016-01-26T18:48:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 화일열기만 하면 먹통이 됩니다.
안녕하세요. 저는 aotocad2010 사용자 입니다.
다른 기능들은 정상적으로 작동 되는데 open,recover만 클릭하면 캐드가 먹통이 됩니다.
왜그러는 걸까요??
캐드 종료도 강제 Ctrl+Alt+Del  (관리자사용도구)에서 강제종료하고 있어요;;
혹시, 이런증상에 대해 아시는분 tip 부탁드립니다.
  • 42 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2016-01-26T19:42:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-26 7:42 pm
      제어판 들어가셔서
      net framework 복구 혹은 재설치 추천합니다.
      그래도 안되면 바이러스일 가능성도 있는데 님같은 증상의 바이러스는 본적은 없구요.
      시스템 충돌 가능성이 가장 큽니다.
    3. 야리넷 Lv.0
      2016-01-27T00:53:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-01-27 12:53 am
      답변 감사합니다. 말씀하신대로 했지만 해결이 안되네요.. 화일 open 외에 다른것들은 정상적이여서
      우선, 쓰다가 다시 설치를 해야겠어요^^;; 답변 감사합니다.
