홈/ 질문/Q 94985
등록일: 2012-04-192012-04-19T17:43:28+09:00 2012-04-19T17:43:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드와 액셀 호환, 캐드파일을 더블클릭할때의 문제점 좀 여쭈어봅니다.
1.
캐드와 액셀을 동시에 사용하는 업무를 하고 있습니다.
캐드로 부품의 상세를 그려서
ctrl+c ctrl+v로 엑셀에 그림을 집어 넣고
부품에 들어가는 자재의 수량을 집어 넣는 일입니다. (첨부파일을 넣었습니다)
그림을 넣는데는 문제가 없는데 부품에 조금씩 달라지면서 그림을 수정할 때에 문제가 있습니다.
예전엔 그림을 더블클릭하면 자동으로 캐드가 열리면서 수정할 수 있었는데 지금은
“개체의 원본 응용프로그램을 사용할 수 없습니다” 라는 메세지가 나오면서
오류가 나오는데 어떻게 해결하면 좋을까요?
2.
캐드는 2008버전을 사용하고 있는데
2006버전을 미리 깔고 2006버전과 2008버전이 동시에 깔린 상태에서 사용하지 않으면
갑자기 마이크로소프트오피스에서 구성파일을 불러와 무언가가 설치되다가 오류가 두 번나고 캐드가 꺼져버립니다.
이건 해결 방법이 있을까요?
3.
캐드파일을 더블클릭해서 열면 기존에 실행되고 있는 캐드에서 파일이 열리는 게 아니라 항상 새로운 캐드프로그램을 구동시켜서 도면이 열립니다.
사용하는데 문제는 없는데 캐드가 구동될 때 시간을 많이 잡아 먹기때문에 업무 효율이 떨어지네요. 어떻게 해결 할 수 없을까요?
4.
운영체계는 XP
캐드는 2006과 2008이 깔려 있고 2011이상 버전을 컨버젼하기 위해서 DWG 트루뷰 2011이 깔려 있습니다.
  • 13 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
